Грэй
Грэй
30.10.2017 в 13:26:43
nadegniy написал: Гипсовую штукатурку нельзя применять в холодных и влажных помещениях
Во влажных понятно, а почему в холодных нельзя? Кто запретил? Гипс холода не боится. Если холодно, но сухо - почему бы и нет.
stroyman
stroyman
Омск
30.10.2017 в 13:41:46
Микитович написал: В принципе - ДА.
В принципе - НЕТ. Если говорить о штукатурке ротбандом как об окончательной отделке, то она имеет право быть. Но будем знать, что если намокнет, то обязательно потеряет прочность. Высохнет - прочность восстановится. Снова намокнет - снова ослабнет. И это хоть на улице, хоть в ванной комнате. В постоянно влажном помещении она будет стабильно слабой. А если без вентиляции, то и с плесенью.
stroyman
stroyman
Омск
30.10.2017 в 14:55:54
А nadegniy, что-то там подразумевает типа "под плитку" , но опять об этом помалкивает. Поэтому не прав.
Микитович
Микитович
30.10.2017 в 15:07:04
stroyman написал: В постоянно влажном помещении она будет стабильно слабой. А если без вентиляции, то и с плесенью.
Ну грибочки мы полюбляем, особенно под вкусный напиток ;) А в остальном - наши мнения полностью совпадают. Тем более в зоне где вода по стенам бежит. Как то приводил увеличенный снимок фуги - воду хорошо всасывает и плохо выводит. вот
Но если мерой качества и надежности является скорость изготовления - тем мастерам смотреть не нужно, это не для них.
nadegniy
nadegniy
30.10.2017 в 17:25:29
Грэй написал:
Грэй, Если есть холод, то будет и конденсат при изменении температуры а значит и вода.
nadegniy
nadegniy
30.10.2017 в 17:26:47
stroyman написал:
stroyman, Нельзя во влажных и холодных помещениях использовать гипсовую штукатурку, только цементную.
nadegniy
nadegniy
30.10.2017 в 17:29:39
Микитович написал:
Микитович, Про затирки отдельная тема. Как закончится эпопея Квикмикса и Фельдхауса на ул. Жукова в Москве, то постараюсь выложить подробную информацию, сейчас ломается много копий и рушатся многие стереотипы из-за этого объекта.
Грэй
Грэй
30.10.2017 в 18:05:34
поясните, откуда возьмется конденсат в холодном, нежилом, неотапливаемом помещении.
Грэй
Грэй
30.10.2017 в 18:06:29
nadegniy, поясните, откуда возьмется конденсат в холодном, нежилом, неотапливаемом помещении.
Микитович
Микитович
30.10.2017 в 18:07:34
Грэй, Ну как откуда, от сырости. Ведь обмазка же паропроницаема. ;)
stroyman
stroyman
Омск
30.10.2017 в 19:00:46
nadegniy написал:
stroyman написал:
nadegniy, спрошу еще раз: нельзя как самостоятельную и окончательную отделку? Или как штукатурку под что-то, под плитку например?
