Фурнитурщик То есть если у меня тандембоксы 500 мм в короба 560 мм серрводрайв вмещается. Но нужно менять направляющие, убирать с доводчиком и ставить без доводчика? Что бы серрводрайв заработал? Ня я имею ввиду он наверное работает в паре с тип оном. Нажал на ящик, тот отщелкнулся с помощбю тип она, а дальше уже серводрайв его открывает? А как тогда ящик закрываться будет без доводчика? Хлопать ведь будет..
Серво драйв с тип оном совместить не получится, это абсолютно разные системы. серво драйв это система открывания путем нажатия на фасад, направляющие там менять не надо. направляйки меняются только в том случае, если вы собираетесь исрользовать тип он и уже установлены тандембоксы с доводчиком.
Фурнитурщик Отлично. Спасибо. Значит просто докуплю к своим тандембоксам с блюмоушен Серводрайв и все. Главное +30 мм для установки серводрайва.
А вот еще такой вопрос. Пока еще не разбирался с серводрайвом. Но он на каждый шкаф с ящиками свой нужен? И сколько примерно цена вопроса для например двух шкафчиков, в каждом по 3 ящика..?
Кстати в одном шкафу три ящика и один скрытый ящик...
Мерсовод2000 написал :
Но можно ли этот механихм использовать с уже купленным ящиком Тандем с блюмоумен?
Фурнитурщик написал :
Серво-драйв может использоваться в уже установленных ящиках, только нужно учитывать дополнительное пространство в корпусе. Для тандембокса с задней стенки из ДСП и тандема оно равно +30 мм. Если задняя стенка из стали то + 13 мм. В кратце, при заказе стандартных короборв 560 в глубину под 600 столешницу рекомендую ставить 500 ящики.
Тип он для тандембоксов использовать тоже можно, но при этом нужно заменить направляющие, тк они для этой системы идут специальные без доводчика.
Немного поясню Вы УЖЕ запланировали себе направляющие на 550 мм ,
т.е надо предуcмотреть возможную установку Servo-Drive и брать направляющие поменьше
ILIKO Больно мне серводрайв понравился. Придется взять направляющие 500 мм. И дно уже напиленных панелей под ящики укоротить...Отсалось, только разобраться с ценообразованием и долговечностью этого серводрайва...
ILIKO Спасибо за информацию и расчет. Цена средняя. Кусается конечно,но в принципе, со временем можно было бы докупить и установить в уже готовую кухню..
ILIKO Интересно, сложно ли его потом будет устанавливать в уже собранную кухню?Или полкухни придется разобрать..
Надо на форуме мебельщиков почитать, может какие рекламации и отказы по серводрайву были?
В установленную кухню поставить Серво-драйв не сложно : вынимаете ящики, устанавливаете на заднюю стенку несущий профиль+приводы ( кол-во приводов зависит от кол-ва ящиков) , устанавливаете блок питания ( его можно установить в специальном держателе , выпилив дно короба), а остальное уже мелочь-дистанционные амотризаторы, кабели и т.д. Фактически нужно озаботиться только наличием розетки. Вот фильм по установке http://www.blum.com/popup/video/assembly_servodrive/servodrive_ru.php?up_site=ru&up_lang=ru&pmod=slm
Здравствуйте.
Я новичок в мебелестроении и у меня есть вопрос по выбору петель.
Хочу собрать тумбу под аквариум но мебельщики заранее не предупредили что будет проблематично найти нужные петли.....
Материал использованный для тумбы МДФ толщиной 26мм т.е. и боковины и двери будут такой толщины.
Люди говорят что не все петли подойдут под такую толщину материала.
Что можете посоветовать? Какие петли использовать?
Желательно чтоб фуга была маленькая или вовсе отсутствовала т.к. по конструкции тумбы (я использовал готовые чертежи) её вроде как нет.
Спасибо
marina0511 написал :
В установленную кухню поставить Серво-драйв не сложно : вынимаете ящики, устанавливаете на заднюю стенку несущий профиль+приводы ( кол-во приводов зависит от кол-ва ящиков) , устанавливаете блок питания ( его можно установить в специальном держателе , выпилив дно короба), а остальное уже мелочь-дистанционные амотризаторы, кабели и т.д. Фактически нужно озаботиться только наличием розетки. Вот фильм по установке http://www.blum.com/popup/video/asse...ng=ru&pmod=slm
RH Вам для минимальной фуги (1-2) мм при боковине в 26 мм нужны петли которые бы имели наложение в 24 мм. В Блюме таких петель нет, рекомендую посмотреть Хефеле. Там вроде видел петли с довольно большим наложением.
Добрый день!
Помогите пожалуйста!
Вешаю шкафчики на новую кухню. В стенах вентиляция и достаточно много электрических коммуникаций, по словам электрика дома сложно предсказать их путь в стене, прибора нет. Места предположительного крепления шкафов как раз приходятся на предположительные пути кабеля в стене.
Посоветовали приделать к стене рейку (она же планка она же профиль она же шина) железную оцинкованную, прикрепить к стене где безопасно, и купить навесы регулируемые.
Купил планку 2 м итальянской фирмы CAMAR (по словам прдавца, а на планке выштампована большая буква то ли С то ли G, и надпись "1750 N UN 10768") и навесы Blum (на них написано). Продавец сказал что все это стандартное и вешается без проблем.
Однако сейчас дома прикинул - у планки та сторона (кромка) куда вешать не очень большого размера (глубины), окончания крючков навеса цепляются за нее, но не глубоко и выглядит это как-то ненадежно.
Посмотрел на сайте Blum в каталоге - там картинка где навес цепляется за крючок в стене, что мне (см. выше) не подходит. Вариант с планкой там не нарисован.
Вопрос: сочетаются ли вообще вещи которые я купил?
Если нет, посоветуйте какие навесы и планки подойдут для моего случая?
Заранее благодарю.
Спасибо за ответ.
В блуме я не сомневаюсь. Я сомневаюсь в том, что я его собираюсь использовать так, как его следует использовать.
То есть я правильно понял, что все и в самом деле стандартное и все друг к другу подходит, и блум можно вешать не только на крючки, но и на планки?
RH написал :
У Вас есть три варианта:
Как уже сказал Фурнитурщик искать специальные петли для толстых фасадов (есть до 40мм). Этот вариант предпочтителен.
Фрезером сделать углубление на 8мм под чашку петли в боковине корпуса (чтобы осталось 18мм толшины боковины) и поставить обычную вкладную петлю наоборот. Т.е. чашкой на боковину, а монтажной планкой - на дверь.
Использовать обычные карточные петли для распашных дверей (как на межкомнатных дверях только меньше размерами, у них полочка шириной 25мм) и магнитный фиксатор.
Фурнитурщик, Klausss Спасибо за ответы.
Не хотелось бы конечно что либо фрезеровать.
Думаю применить петли Intermat 9935 но что то не могу нигде найти. Может кто знает где в интернет магазинах есть эти петли?
Уважаемый Фурнитурщик, не подскажете как пружину из Блюмовской петли достать? А то пробовал сегодня. Нат и не дошел, как ее выковыривать..Там даже не пружина. А какой-то белый косок пластика...
