ILIKO Спасибо за информацию и расчет. Цена средняя. Кусается конечно,но в принципе, со временем можно было бы докупить и установить в уже готовую кухню..
ILIKO Интересно, сложно ли его потом будет устанавливать в уже собранную кухню?Или полкухни придется разобрать..
Надо на форуме мебельщиков почитать, может какие рекламации и отказы по серводрайву были?
В установленную кухню поставить Серво-драйв не сложно : вынимаете ящики, устанавливаете на заднюю стенку несущий профиль+приводы ( кол-во приводов зависит от кол-ва ящиков) , устанавливаете блок питания ( его можно установить в специальном держателе , выпилив дно короба), а остальное уже мелочь-дистанционные амотризаторы, кабели и т.д. Фактически нужно озаботиться только наличием розетки. Вот фильм по установке http://www.blum.com/popup/video/assembly_servodrive/servodrive_ru.php?up_site=ru&up_lang=ru&pmod=slm
Здравствуйте.
Я новичок в мебелестроении и у меня есть вопрос по выбору петель.
Хочу собрать тумбу под аквариум но мебельщики заранее не предупредили что будет проблематично найти нужные петли.....
Материал использованный для тумбы МДФ толщиной 26мм т.е. и боковины и двери будут такой толщины.
Люди говорят что не все петли подойдут под такую толщину материала.
Что можете посоветовать? Какие петли использовать?
Желательно чтоб фуга была маленькая или вовсе отсутствовала т.к. по конструкции тумбы (я использовал готовые чертежи) её вроде как нет.
Спасибо
marina0511 написал :
В установленную кухню поставить Серво-драйв не сложно : вынимаете ящики, устанавливаете на заднюю стенку несущий профиль+приводы ( кол-во приводов зависит от кол-ва ящиков) , устанавливаете блок питания ( его можно установить в специальном держателе , выпилив дно короба), а остальное уже мелочь-дистанционные амотризаторы, кабели и т.д. Фактически нужно озаботиться только наличием розетки. Вот фильм по установке http://www.blum.com/popup/video/asse...ng=ru&pmod=slm
RH Вам для минимальной фуги (1-2) мм при боковине в 26 мм нужны петли которые бы имели наложение в 24 мм. В Блюме таких петель нет, рекомендую посмотреть Хефеле. Там вроде видел петли с довольно большим наложением.
Добрый день!
Помогите пожалуйста!
Вешаю шкафчики на новую кухню. В стенах вентиляция и достаточно много электрических коммуникаций, по словам электрика дома сложно предсказать их путь в стене, прибора нет. Места предположительного крепления шкафов как раз приходятся на предположительные пути кабеля в стене.
Посоветовали приделать к стене рейку (она же планка она же профиль она же шина) железную оцинкованную, прикрепить к стене где безопасно, и купить навесы регулируемые.
Купил планку 2 м итальянской фирмы CAMAR (по словам прдавца, а на планке выштампована большая буква то ли С то ли G, и надпись "1750 N UN 10768") и навесы Blum (на них написано). Продавец сказал что все это стандартное и вешается без проблем.
Однако сейчас дома прикинул - у планки та сторона (кромка) куда вешать не очень большого размера (глубины), окончания крючков навеса цепляются за нее, но не глубоко и выглядит это как-то ненадежно.
Посмотрел на сайте Blum в каталоге - там картинка где навес цепляется за крючок в стене, что мне (см. выше) не подходит. Вариант с планкой там не нарисован.
Вопрос: сочетаются ли вообще вещи которые я купил?
Если нет, посоветуйте какие навесы и планки подойдут для моего случая?
Заранее благодарю.
