Добрый день! Кто-нибудь имел дело со SPACE CORNER (угловой шкаф) от Blum? Внешне очень даже ничего, да и на ощупь тоже. Всю тему прочитал, но ни одного упоминания не увидел, может с ним засада какая?
07.03.2011 в 18:13:09
08.03.2011 в 07:27:54
billiards написал : Всю тему прочитал, но ни одного упоминания не увидел, может с ним засада какая?
08.03.2011 в 11:03:17
eugin_b
Смотря с чем сравнивать, (при высоте М) если с обычным ящиком, то да разница приличная, но такое сравнение, на мой взгляд, не корректное. А вот если с ящиком под мойку, то разница не существенная (~6 евро).
Можно заказать у диллера.
Угол - это вообще геморойный элемент. Если использовать всё укловое пространство, то чтобы туда долезть, придется в тумбу с головой залезать.
Я думаю при кухне от 10м2 такой шкаф неплохой вариант. Единственное с раскроем каркаса тумбы может выйти засада.
08.03.2011 в 15:22:24
billiards написал :
- Смотря с чем сравнивать, (при высоте М) если с обычным ящиком, то да разница приличная, но такое сравнение, на мой взгляд, не корректное. А вот если с ящиком под мойку, то разница не существенная (~6 евро).
Считаю, что некорректно сравнивать с ящиком под мойку... Такое сравнений будет корректным только в том случае, если вы хотите выдвижные ящики сделать по всему периметру... У обычных людей 1-2 комплекта выдвижных ящиков, поэтому, если будет возможность тот-же самый ящик сделать в соседнем шкафу но без лишних заморочек и денежных затрат, то такой вариант кажется вполне логичным
billiards написал : Угол - это вообще геморойный элемент. Если использовать всё укловое пространство, то чтобы туда долезть, придется в тумбу с головой залезать.
Поэтому туда ставят такую посуду, за которой не лазят каждый день - какой-нибудь сервис, который вытаскивается 1-2 раза в год... На НГ или ДР.
billiards написал : Я думаю при кухне от 10м2 такой шкаф неплохой вариант
В принципе, если охота сделать именно такую организацию углового пространства, то это все возможно и без блюма, так-как продаются шариковые направляющие полного выдвижения длиной 70см... Но самые эксплуатируемые ящики быстрого доступа надо делать на тупой и надежной типовой фурнитуре в стандартном шкафу. Хотя если хочется козырнуть перед гостями, то можно заказать и у дилера... :)
08.03.2011 в 21:09:25
Добрый час! Кто знает, что используют в качестве стоек и какой крепеж для них если сделать такою тумбу (полки - лдсп)? трубу наверное можно такую
09.03.2011 в 08:58:32
eugin_b написал : Такое сравнений будет корректным только в том случае, если вы хотите выдвижные ящики сделать по всему периметру
Именно так и хочу сделать, причем верхний ящик использовать для столовых приборов.
eugin_b написал : В принципе, если охота сделать именно такую организацию углового пространства, то это все возможно и без блюма
Без блюма можно сделать и всё остальное. Я вот только не пойму, откуда такой негатив к блюму? На сколько я понял, у Вас на кухне именно он стоит, он Вас чем-то не устраивает?
09.03.2011 в 09:31:02
billiards написал : Именно так и хочу сделать, причем верхний ящик использовать для столовых приборов.
Выкатной дизайн. понятно...
billiards написал : Я вот только не пойму, откуда такой негатив к блюму? На сколько я понял, у Вас на кухне именно он стоит, он Вас чем-то не устраивает?
Да нету у меня к блюму негатива. Мои высказывания относились к тем людям которые пишут "нужно ставить блюм и ничего больше - все остальное фуфло". Я просто не понимаю, почему такое вожделение именно к этой фирме идет... У меня стоит блюм, не потому-что я хотел "именно блюм". Скорее это было сделано с исследовательской целью - попробовать фурнитуру этого производителя. Я мог выбрать и другие варианты. Мне понравилось - но снова петли блюм я бы не стал покупать, так-как все-таки кажется, что дороговаты. По крайней мере, тот блюм который продает икея. Если буду брать блюм, то напрямую, не через икею, так получается дешевле.
Я что хотел сказать-то. У любой проектируемой мебели есть два предназанаяения - непосредственно та функция, для которой она предназначена и функция подчеркнуть какие-то цели дизайна и "нафаршировывания" фурнитурой мебели. Когда человек пишет о желании сделать выкатные ящики по всему периметру, то это и есть тот самый "фарш". В зависимости от фарша цена мебели может отличаться в 2 раза. Допустим 50т.р. против 100 т.р. с теми же самыми шкафами... В общем-то позиция понятна... Тогда не бойтесь, ставьте эти ящики - работать будут. :) Никаких потерь, кроме большей цены и некоторой потери пространства и небольшой заморочки с проектом и изготовлением шкафа не видится так-то...
09.03.2011 в 09:54:11
eugin_b написал : "нужно ставить блюм и ничего больше - все остальное фуфло"
Ну наверное это из серии: "Есть мерседес, а всё остальное фуфло"
eugin_b написал : некоторой потери пространства
Не очень понятна мысль.
eugin_b написал : заморочки с ... изготовлением шкафа
Со шкафом да, если честно, то я бы его купил бы собранным, вот только где найти чертеж и изготовителя.
09.03.2011 в 10:03:50
billiards написал : Не очень понятна мысль.
Не будем брать варианты, где потери пространства очевидны. Возьмем тупой вариант, в обычный прямоугольный шакаф 60см - вставляем современный тандембокс. Внутреннее пространство такого шкафа 56см - в случае c тандембоксом 50-51см внутри ящика. Теряем около 6см внутреннего пространства сразу... Понятное дело, что чем шире шкаф, тем потери меньше, но люди проектируют не всегда оптимально - я видел варианты, когда проектировалось два шкафчика с выдвижными ящиками шириной по 40см. там потери максимальны. Выдвигается, конечно круто, но о чем думал человек - непонятно
09.03.2011 в 10:39:29
В обычном шаф ставится одна полка, а в варианте с тандембоксом, к примеру, 3 ящика, очевидно, что разместить предметов в тандембоксах можно больше, разумеется, так чтобы потом можно было нормально доставать. Так, что эти 5-6 см, в результате окупаются.
09.03.2011 в 11:43:44
billiards написал : вот только где найти чертеж
Чертежи есть у блюма
billiards написал : В обычном шаф ставится одна полка
У меня шкафы в основном с двумя полками. Расстояния между полками оптимизированы под размеры содержимого
billiards написал : а в варианте с тандембоксом, к примеру, 3 ящика
в случае с 3-мя тандембоксами - расстояние между этими боксами предопределены размерами фасадов. При этом самый высокий ящик получился нижним. Между 1-2 и 2-3 ящиком образовалась щель в виде неиспользуемого пространства. Жена сказала, что пространство между 1-2 ящиками сможет заполнить, когда купит кучу банок под крупы на нужную высоту. В 3-ем ящике уже стоят контейнеры и есть неиспользуемая щель...около 7-ми,8-ми см. Думаю сделать между 2-3 ими ящиками еще один выкатной тандембокс без фасада... Т.е. не все так просто...
