я нашел и у Blum в европейсикх каталогах. 320H5500C ТОлько почему-то в Москве никто не продает.. ТОчнее нет в каталогах, что значит только под заказ долго и дорого :(
14.07.2014 в 18:28:48
08.12.2014 в 10:48:03
Всем доброго времени суток!
Есть следующая проблема: в комоде на ящиках установлены шариковые направляющие полного выдвижения (модель не знаю, комод покупал в сборе). Данные направляющие имеют "функцию" доводчика - а именно, когда остается ящику закрыться на последние 1-2см, срабатывает доводчик и ящик с грохотом втягивается в свое посадочное место.
Подскажите, можно ли из направляющих выкорчевать этот "доводчик"??? Или надо полностью направляющие заменять???
08.12.2014 в 11:14:06
Solovey написал : можно ли из направляющих выкорчевать этот "доводчик"
Можно,только ящики будут открываться.Лучше поставить демпферы
@fev.santeh Инста
08.12.2014 в 11:32:38
EV.SA написал : Можно,только ящики будут открываться.Лучше поставить демпферы
такие демпферы стоят у меня в кухне - толку мало, они очень мало энергии могут поглотить.
Думаете ящики в закрытом положении совсем держаться не будут??? Ну может хотя бы за счет силы трения...
Они у меня просто с нереальным грохотом сейчас закрываются. Если супруга встает утром раньше меня - это жесть, из одного ящика белье взять надо, из другого колготки... и все, я уже дальше не сплю :(
08.12.2014 в 11:35:19
Solovey написал : они очень мало энергии могут поглотить.
точно такие же встраиваются в направляющие ....и отлично работают
@fev.santeh Инста
17.01.2015 в 18:14:20
Доброго времени суток.
Купил петлю Samet IMPRO 3D и ответную планку под неё. На офф. сайте скачал мануал по установке, но схему установки петли Samet IMPRO 3D не нашёл :(
Может у кого есть мануал или видео как правильно установить и отрегулировать чтобы зазоры были минимальные дверь плотно закрывалась и прижималась ? Буду признателен.
21.01.2015 в 22:20:59
Новинки на рынке мебельной фурнитуры от производителей:
1) Подъемный механизм BOYARD AEROBUS:
AEROBUS – подъемный механизм для малогабаритных и не тяжелых фасадов верхних модулей гарнитуров, а также встраиваемых решений. AEROBUS предоставляет потребителю простой и удобный распашной способ открывания фасада: по дуговой траектории вверх, обеспечивая максимальный доступ к содержимому шкафа. Установка AEROBUS очень проста. Крепление аналогично принципу петель clip-on: механизм просто пристегивается к фасаду – к левой или правой стороне ящика. AEROBUS подходит для небольших фасадов разных размеров: от 180 до 400 мм, весом от 2,4 кг.
Цена оптовая в Мебеталь : 1450 руб. за комплект.
2) Петли BOYARD с доводчиком и эксцентриковой регулировкой - четырехшарнирные мебельные петли системы Clip-on с амортизатором и углом открывания 105˚. Амортизатор обеспечивает мягкое, плавное и бесшумное закрывание фасада. Петля отличается возможностью эксцентриковой регулировки. Она позволяет корректировать наложение, глубину и высоту положения фасада гарнитура без демонтажа ответной планки. Петля с эксцентриковой регулировкой и амортизатором имеет чашку диаметром 35 мм, глубиной 11,3 мм. Расстояние от кромки навешиваемого фасада до чашки петли 3-7 мм.
Петли с амортизатором и эксцентриковой регулировкой применяются для разнообразных фасадов из массива древесины или плит ЛДСП, МДФ. Петли применимы для накладных, вкладных и полунакладных фасадов.
Цена оптовая для всех артикулов в Мебеталь – 90,6 руб.
3) Прозрачные поддоны для кухонных сушек VIBO на 600 мм, 800 мм, 900 мм. В комплекте идет один поддон, можно доукомплектовать вторым поддоном!
Цены оптовые на поддоны в Мебеталь : на 600 мм – 369 руб., на 800 мм – 449 руб., на 900 мм – 471 руб.
Новинка в нашей складкой программе: Скрепа мебельная
Скрепа используется для более удобного крепления ХДФ на заднюю стенку шкафа, для наложения задних стенок на внутреннюю перегородку, без использования гвоздей.
Новая лицевая фурнитура Metakor доступна для заказа. Фурнитура имеет большой выбор вариантов покрытия, цветовых сочетаний с учетом стабильности оттенков. Образцы ручек представлены в нашем клиентском офисе по адресу: г. Реутов, ул. Транспортная 1.
24.03.2015 в 09:35:03
Подскажите, существуют ли такие петли или что то подобное? делаю антресоль, и сверху петли просто не к чему крепить. Распашные тоже не хочется городить.
24.03.2015 в 11:26:11
Мегавольт. написал : Подскажите, существуют ли такие петли или что то подобное?
А этот вам не подходит?
Мебеталь написал : 1) Подъемный механизм BOYARD AEROBUS: AEROBUS – подъемный механизм для малогабаритных и не тяжелых фасадов верхних модулей гарнитуров, а также встраиваемых решений. AEROBUS предоставляет потребителю простой и удобный распашной способ открывания фасада: по дуговой траектории вверх, обеспечивая максимальный доступ к содержимому шкафа. Установка AEROBUS очень проста. Крепление аналогично принципу петель clip-on: механизм просто пристегивается к фасаду – к левой или правой стороне ящика. AEROBUS подходит для небольших фасадов разных размеров: от 180 до 400 мм, весом от 2,4 кг.
Sivorius написал : я нашел и у Blum в европейсикх каталогах. 320H5500C ТОлько почему-то в Москве никто не продает.. ТОчнее нет в каталогах, что значит только под заказ долго и дорого :(
такие есть в Реутове, ул. Транспортная 1.
ГЛУБИНА 450, 500 ММ, С/БЕЗ РЕЙЛИНГА.
24.03.2015 в 13:07:25
Мебеталь написал : А этот вам не подходит? Сообщение от Мебеталь
Прям начиная с цены не подходит. Шикарно слишком для дверцы антрисоли куда в год раз 5-7 заглянешь. думаю что то с петлями "колхозить" придётся и на газовую стойку. Да и вес дверцы наверное завалит за 2,5 кг. 0,5 кв. м. лдсп 16мм.
24.03.2015 в 13:11:24
Мегавольт. написал : Подскажите, существуют ли такие петли или что то подобное? делаю антресоль, и сверху петли просто не к чему крепить. Распашные тоже не хочется городить.
ну так возьмите обычные дверные разъемные и отрежьте от каждой половинки по половинке. понадобятся одна правая петля и одна левая.
