09.09.2013 в 19:09:04
А где можно посмотреть размеры по push полке (kessebohmer), везде только внутренний габарит, а как узнать внешний?ILIKO,
mik-bongo
mik-bongo
14.09.2013 в 12:33:38
Может кто знает, где в Москве можно купить пристенный плинтус и заглушки Rehau Rauwalon 118 ? Вообще интересуют только заглушки.
И на счет рейлинга, стоит ли переплачивать и покупать дорогие палки и крепления? Или вполне подойдут дешевые китайские из леруа?
EV.SA
EV.SA
14.09.2013 в 12:50:47
mik-bongo написал : где в Москве можно купить пристенный плинтус и заглушки
http://www.odissey.ru/
mik-bongo написал : стоит ли переплачивать и покупать дорогие палки и крепления
стоит
(почувствовать разницу можно в сравнении ,особенно в монтаже) http://www.kessebohmer.ru/
@fev.santeh Инста
mik-bongo
mik-bongo
14.09.2013 в 22:44:29
Спасибо за ответ по заглушкам. Надеюсь получиться у них приобрести пару заглушек и углов.
А на счет рейлингов, просто с кухней дали одну палку, у неё в отличие от китайских из Леруа толщина примерно 1-1,2мм у (китайских 0,5-0,8мм) а какая толщина у рейлингов KESSEBOHMER?
почувствовать разницу можно в сравнении, особенно в монтаже
не знаю что вы имели в виду, я единственно не совсем понимаю как их соединять через угол, вроде должен быть какой то соединитель между трубками, а место соединения скрыть в держателе, но у рейлингов из Леруа ничего подобного нет. Естественно на их демо кухнях углы рейлинга болтаются.
15.09.2013 в 01:29:37
Будьте добры, подскажите пожалуйста какой бы мне подошёл механизм в таком случае. Требуется чтобы небольшой столик 48х55(60) примерно двигался вдоль подоконника на кухне. У него, как я представляю, должна быть одна ножка на колёсике с фиксатором . А вот какие рельсы и механизм скольжения должны быть вмонтированы вдоль подоконника? Надо, чтобы столик достаточно прочно опирался на основу-рельс, он должен выдерживать хоть и не очень большой , но достаточно ощутимый вес, ведь на него не только какую-то посуду придётся ставить, но и локтями один человек хотя бы нет-нет да и обопрётся. Важно, чтобы ролик выдержал такую нагрузку. Что бы вы могли посоветовать?
varera
varera
16.09.2013 в 03:12:40
ищу такие ножки для кухни, может кто видел где продают(москва): http://online-furnitura.ru/new/nozhki/916--60-.html
rubalex
rubalex
16.09.2013 в 22:52:58
где большой выбор ручек для кухонных шкафов? нужны длинные см 40
a.v.v
a.v.v
16.10.2013 в 02:05:05
а скажите пожалуйста, мдм теперь и частникам свой товар продает? или по прежнему только ИП и юр лица а остальные за дверь
lanovoy
lanovoy
17.10.2013 в 15:06:54
mik-bongo написал : Спасибо за ответ по заглушкам. А на счет рейлингов, просто с кухней дали одну палку, у неё в отличие от китайских из Леруа толщина примерно 1-1,2мм у (китайских 0,5-0,8мм) а какая толщина у рейлингов KESSEBOHMER? не знаю что вы имели в виду, я единственно не совсем понимаю как их соединять через угол, вроде должен быть какой то соединитель между трубками, а место соединения скрыть в держателе, но у рейлингов из Леруа ничего подобного нет.
Для соединения угловых и прямых 16 мм-вых рейлингов между собой есть специальные пластиковые соединители. Это от KESSEBOHMER (Германия). ДлЯ соединения рейлингов бронза или медь есть латунные соединители. Производитель LEMI (Италия). Толщина трубки у кухонных рейлингов KESSEBOHMER действительно около 1 мм.
Sivorius
Sivorius
14.07.2014 в 17:16:44
Посоветуйте Метабоксы на 550 с высотой в 150..
У всех приличных фирм в этом размере нет метабоксов.
Остальное все как я понимаю кетай.. при чем продают сильно оптом.
А мне бы 8 штучек да в наличии.
Scales
Scales
14.07.2014 в 17:40:05
У Hettich есть. Белые-0 050 063 и серые-0 050 064. АМИКС вроде и в Москве работает.
