alla40 написал :
Критично ли, что эти задние стенки рекомендуют на корпуса 18мм? Я хотела все из 16 мм, но корпуса еще не распилены.
да , критично, мет. задние стенки для корпусов из 18мм дсп, для дсп 16мм и/или отличного от серого цвета, по запросу, от 100шт
alla40 написал :
- ящик М + задняя стенка М + разделитель для стол.приборов (фасад 18см) Не низко ли относительно фасада будет ящик? Не велик ли перепад?
ну чем ниже будет стоять ящик, тем больше можно наложить горкой в него, главное, что-бы не ниже фасада был
alla40 написал :
- ящик М с ординарным релингом + задняя стенка В (фасад 18см), просто хочется использовать ящик по полной, раз фасады позволяют;
по каталогу на этот ящик нужно 160мм пространства, по фасаду получается 176, проходит
alla40 написал :
- ящик М с наращиванием стенок Boxside + задняя стенка D (фасад 36 см)
здесь всё так, только BOXSIDE берите двухстенный, он симпатичнее
alla40 написал :
- ящик N + задняя стенка N (фасад 11см) под духовку.
это под духовку, если корпус из 18мм дсп (высота 720мм), то проходит впритирку, из 16мм дсп посвободнее
ORGA-LINE для столовых приборов для ящика 600мм и глубины 500мм ZSI.60VEI6, примерно 80 у.е.
