eugin_b
eugin_b
Омск
14.03.2011 в 08:38:33
кухонщик написал : вам нужно поставить второй доводчик, можно и накладной, одного не хватает, дверь тяжеловата
По фото видно, что дверь легкая (со стеклом)... Для такой двери достаточно одного доводчика. Может быть этот и косячный, но ЛЮБОЙ нормальный доводчик (хоть врезной, накладной и т.д.) с такой дверью справится в единственном экземпляре... И если такой дополнительный ставить, то в петле уже доводчик не нужен...Так-как будет пятым колесом в телеге...
alla40
alla40
Красногорск
14.03.2011 в 22:38:27
eugin_b написал : Преценденты, которые описаны, связаны с прочностью именно самих подвесок. Пластик в них не выдерживает на бракованных подвесках... И еще есть правило для таких навесок - не делать шкафчики шире 60см...
Прям напугали... У меня блюмовские стандартные навесы. Планирую сушку для посуды 90 см. Их хватит или нужночто-то другое? Что?
кухонщик
кухонщик
14.03.2011 в 23:36:14
alla40 написал : Прям напугали... У меня блюмовские стандартные навесы.
пугаться не надо, надо смотреть первоисточник, 130кг для кухонной мебели ограничение по ширине корпусов -1200мм
кухонщик
кухонщик
14.03.2011 в 23:43:55
eugin_b написал : По фото видно, что дверь легкая (со стеклом)... Для такой двери достаточно одного доводчика. Может быть этот и косячный, но ЛЮБОЙ нормальный доводчик (хоть врезной, накладной и т.д.) с такой дверью справится в единственном экземпляре... И если такой дополнительный ставить, то в петле уже доводчик не нужен...Так-как будет пятым колесом в телеге...
ну-ну, особенно если
eugin_b написал : С такими доводчиками, как у вас не сталкивался...
а вот если
eugin_b написал : Если прокладочку поставишь и оно вдруг заработает, дык отсюда следует вывод, что как-то непонятным образом все смещено и петля просто не выходит на рабочую точку доводчика...
то всё получится, они там, в блюме, не могут петли нормально спроектировать....
Лариса77
Лариса77
Донецк
15.03.2011 в 00:54:46
Спасибо ребята за советы. Но я так понимаю,выход у меня один: завтра возьму отдельно накладной доводчик на верхнюю петлю и посмотрю,что получится.А потом для эксперимента деактивирую доводчик на нижней петле. Мне сказали,что встроенный доводчик работает слабее. Но ничего утверждать не могу,пока только всех выслушиваю. Поставлю - расскажу.
sergmih
sergmih
Шарыпово
15.03.2011 в 05:29:13
А как располагать навески на корпусе? Подвески похоже Гратис универсальные регулируемые.
eugin_b
eugin_b
Омск
15.03.2011 в 10:37:40
sergmih написал : А как располагать навески на корпусе?
Кухонщик уже приложил схему. А практически, для монтажа в корпус, лучше шкафчик перевернуть вверх дном.
кухонщик написал : о всё получится, они там, в блюме, не могут петли нормально спроектировать....
Я просто подумал, что вдруг петля на другой угол расчитана...
MaksHunter
MaksHunter
Кишинёв
15.03.2011 в 10:43:51
Лариса77 написал : Вот фото
Посмотрел на петлю, угол аммортизатора какой-то неестественный. В таком состоянии в моих петлях он находится точно по выштамповке в чашке петли, а у Вас уже значительно утоплен.
Лариса77
Лариса77
Донецк
15.03.2011 в 22:25:30
Поставила на верхнюю петлю накладной амортизатор и чудо произошло. Дверцу если толкнуть,то где-то за 10 см она останавливается и плавно закрывается. Довольна как слон. Пробовала экспериментировать - деактивировала амортизатор на нижней петле,дверь закрывается не так мягко,а если закрыть сильнее,то вообще хлопает. Я так поняла,что дверь у меня всё-таки тяжёлаяя,если один амортизатор не справляется. Только вот MaksHunter опять меня вводит в раздумья.Скажите,в таком состоянии как у вас на фото амортизатор жёстко стоит? Потому что если у меня в этом положении нажать на амортизатор , то он болтается,а через градусов 30 начинает сопротивляться на нажатие. Может всё-таки у меня он бракованый?
waw0375
waw0375
15.03.2011 в 22:39:49
Лариса77 написал : Я так поняла,что дверь у меня всё-таки тяжёлаяя,если один амортизатор не справляется.
Да. У дверей со стеклом, такой ширины, такое бывает.
MaksHunter
MaksHunter
Кишинёв
16.03.2011 в 11:35:27
Лариса77 написал : Только вот MaksHunter опять меня вводит в раздумья.Скажите,в таком состоянии как у вас на фото амортизатор жёстко стоит? Потому что если у меня в этом положении нажать на амортизатор , то он болтается,а через градусов 30 начинает сопротивляться на нажатие.
Жестко, у Вас однозначно брак (на подделку вроде не похоже).
