Мерсовод2000 написал : Для монтажа петель, тандембоксов и авентоса?
Я отвечу о своём маленьком, но опыте. Под петли всегда размечаю по месту. А Авентос ставила по схеме, без шаблона. Делала разметку и вперёд... :)
13.04.2010 в 19:31:14
13.04.2010 в 20:33:31
мамик_25 И как все окей? Под петли по месту? Это как? Вот у меня есть фасады с уже просверленными чашками под петли. Берем расстояние от края фасада до центра чашки. Потом переносим этот размер по вертикали в короб?
13.04.2010 в 20:52:28
Мерсовод2000 написал : И как все окей?
Более чем :) Когда Авентос установили и отрегулированные фасады открылись и закрылись как положено, чуЙство было неописуемое :) Петли устанавливаю в чашу, закрепляю. Наживляю ответную планку и, прикладывая к боковине, размечаю ось и расстояние от края шкафа. Потом уточняю, размечаю места сверления, сверлю, креплю ответную планку. Окончательно закрепляю, регулирую.
13.04.2010 в 21:06:25
мамик_25 написал : Потом уточняю, размечаю места сверления, сверлю, креплю ответную планку. Окончательно закрепляю, регулирую.
Татьяна - это для Вас легко и просто - а я пока очень сомневаюсь в своих силах
Хотя обои режу вообще без всякой разметки - в одном месте отметил и на глазок отрезаю еще ни разу не ошибся
В эту субботу клеили с товарищем - он был в осадке --- "надо же ..." Но по покраске у нас наоборот - я весь в краске - а он даже капли не уронит .....
13.04.2010 в 21:13:23
ILIKO написал : Но по покраске у нас наоборот - я весь в краске - а он даже капли не уронит .....
Я тоже в краске, а с глазомером всё тип-топ :)
13.04.2010 в 21:38:15
мамик_25 написал : Более чем Когда Авентос установили и отрегулированные фасады открылись и закрылись как положено, чуЙство было неописуемое Петли устанавливаю в чашу, закрепляю. Наживляю ответную планку и, прикладывая к боковине, размечаю ось и расстояние от края шкафа. Потом уточняю, размечаю места сверления, сверлю, креплю ответную планку. Окончательно закрепляю, регулирую.
Нда. Но для этого надо еще фасад с вставленными петлями и наживленными на них планками. Абсолютно вертикально поднести к краю короба. По моему, один человек это сделать не в состоянии. Один держит. Второй размечает. И оба контролируют друг друга.)
13.04.2010 в 21:58:40
Мерсовод2000 написал : Один держит. Второй размечает
Одной рукой держишь, второй размечаешь :)
13.04.2010 в 22:12:00
Фасад же тяжелый:cool: Это, неслабые у вас руки, чтобы фасад абсолютно вертикально держать у короба почти вплотную...Правда под фасад можно подложить что нить..:clapping
13.04.2010 в 22:17:24
Мерсовод2000 написал : Правда под фасад можно подложить что нить..
Ну вот, сами и решение нашли :)
14.04.2010 в 02:04:05
Мерсовод2000 По поводу петель, категорически не рекомендую использовать разные петли, если речь идет о новой петле Clip Top+Blumotion. Дело в том, что глубина данной петли 13 мм, она отличается от всех остальных на 1,5-2 мм. Кажется на первый взгляд немного, но при эксплуатации возможен перекос по глубине и существенно снижается ресурс обеих петель. На петле есть активатор Blumotion. Вы легко сможете сами отрегулировать усилие демпфирования путем переключения активатора. Собственно говоря, благодоря активатору отпадает необходимость комбинировать петли... По тандемам Вы можете взять один на 550 и один на 350, сделать разметку. На тандемах все присадки совпадают не зависимо от глубины направляющих, просто чем больше направляющая тем больше присадок. Присадить тандемы можете так же и по схеме, ну коль для себя, по факту будет наверное лучше и нагляднее. В случае каких нибудь изменений, не придется заниматься процедурой возврата.
14.04.2010 в 02:12:16
Мерсовод2000 Многие ставят без шаблонов. Главное все расчертить согласно инструкции по установке. А присадки под петли рекомендую делать на фабрике. И еще один момент, возьмите сначала петли, а затем уже делайте присадки на фасадах. Дело в том что помимо чашки в 35 мм, глубина 13 мм придется еще сверлить два отверстия для позиционирования петли на чашке под пластиковые втулки. Если не изменяет память диаметр 8, но это не точно. Да кстати, пластиковые втулки многие выбрасывают и ставят обычный саморез, чтобы не сверлить лишний раз и увеличить скорость сборки. Советую Вам их оставить, тк сцепление пластика и ДСП значительно выше, нежели металла с ДСП. Плюс пластиковые пробки работают как распорные пробки при вкручивании евровинта в чашку. Евровинты идут в комплекте. Удачи Вам.
