Я местА склеивания всегда грунтую.
03.04.2010 в 08:59:59
03.04.2010 в 09:37:59
Чип и Дейл написал : Я местА склеивания всегда грунтую.
Не обязательно. Можно просто намочить.
03.04.2010 в 12:57:36
грунтовка есть универсальная текс, пусть прогрунтует.
скажите - а если у меня юниса мало а М300 девать некуда - можно их все-таки соединить??? будет держаться??
03.04.2010 в 16:40:52
kateri написал : можно их все-таки соединить??? будет держаться??
Будет держаться.Замешивайте НЕ густо.Блоки намочить.Можно перед установкой окунуть в корыто,поставить рядом "в очередь".
03.04.2010 в 18:29:47
Держаться будет, но лучше не мешать, т.к. свойства М300 это не улучшит, а свойства клея все будут потеряны... Хотя для блоков и пойдёт...-:) Мочить блоки не надо. Берётся пустая баклажка, в пробке прокалываем шилом отверстия, наливаем воды и брызгаем на нужную поверхность перед нанесением клея.
03.04.2010 в 22:41:33
Труженик написал : Ложите на клей для блоков Перлфикс.
Ложить то может быть и можно, а вот класть пеноблоки на него нельзя: Перлфикс - гипсовый клей для гипсокартона.
03.04.2010 в 22:46:22
Кладка пенобетона на пескобетон создает более толстые мостики холода, чем специализированный клей для данного материала. Зачем изобретать велосипед и городить огород?
04.04.2010 в 00:26:05
Точно! А еще - спец.клей быстрее схватывается, чем стандартный плиточный клей, поэтому - удобнее.
05.04.2010 в 09:08:08
kateri написал : а если у меня юниса мало а М300 девать некуда - можно их все-таки соединить??? будет держаться??
Из собственного опыта. Цементная смесь марки "Русеан" (универсальная М-150) - 3 части; клей для плитки "Юнис+ " - 1,5 части, и немного клей ПВА. Смесь должна быть немного вязкая.
08.04.2010 в 00:14:49
проблемнет написал : Ложить то может быть и можно, а вот класть пеноблоки на него нельзя: Перлфикс - гипсовый клей для гипсокартона.
Внутри помещений клеил на Перлфикс, не оторвать, только хорошо обмести и шпателем промазать.На балконе лучше цементные р-ры. М300 запросто подойдет, добавить чуть клея или фэри для пластичности.>
08.04.2010 в 01:20:21
Не надо.У пескобетона крупная фракция.Шов будет толще.Про мостик холода вам уже писали.Лучше докупить плиточный клей Юнис плюс. ЗЫ:Я обычно кладу блоки на Юнис 2000(чёрный).Он не так быстро схватывается,как Юнис плюс.
