dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
03.04.2010 в 15:08:06
комната в комнате, это оптимальный вариант шумоизоляции, но разве изоляция одной стены комнаты не изменит ситуацию, учитывая. что эта стена принимает на себя основной поток шумовой волны. Есть еще вариант изолировать потолок с наружной стороны перекрытия (на техэтаже)только, даст ли это эффект?
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
03.04.2010 в 15:23:43
Труженик написал : ПП Изолон имеет 63 % шумопоглощения
Иногда я понимаю Генадия,когда он начинает грубить! Труженик,хватит околесицу нести.Какое о тношение коэффициент шумопоглощения материала толщиной 5-10 мм имеет к звукоизоляции? Любой,кто задумывается над проблемами звукоизоляции, должен в первую очередь разделить для себя понятия звукоизоляции и звукопоглощения! Можно хоть заизолировать стены,но гул самолета будет передаваться через окна и вообще через все стены! Пол монтировать плавающий с заполнением шва стена-стяжка силиконовым герметиком на всю глубину!
Avkub
Avkub
Белгород
03.04.2010 в 15:44:06
Труженик написал : Я нашел в инете только Изолон 5 мм толщиной. Химки не нашел. А именно производства Химки имею ввиду,и толщина 10 мм. Ясен перец,что если 5 мм толщина,уже глушит звук,то 10 мм тем более
Пробовали когда то, была ниша в коридоре, а за ней шахта лифта, так что шум от лифта не только ночью но и днем стоял. Тоже посоветывали изолон поставить. Зделали 5 слоев по 1см, и заложили кирпичом на ребро. Эфекта НОЛЬ. После разобрали чтобы место не проподало.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
03.04.2010 в 15:58:02
Avkub написал : была ниша в коридоре, а за ней шахта лифта, так что шум от лифта не только ночью но и днем стоял
Так при чем здесь ниша-то? Скорее всего структурный шум,который от стен переизлучался в квартиру.
Prok12
Prok12
03.04.2010 в 16:34:14
Проблема НЕ РЕШАЕМА. Ни Изолоном, ни тем более - пробкой. Как правильно сказали, изоляция под стяжкой полезна исключительно соседям снизу. Вам - бестолку. Изоляция на стены....реальную звукоизоляцию дают материалы толщиной от 10см, с полной развязкой каркаса (их ведь обшивать надо) от стен. Все тонкие НИЧЕГО не дают. Стеклопакеты в три стекла дают заметное снижение шума по сравнению с аналогичными двухстекольными.
LR
LR
03.04.2010 в 17:14:35
Prok12 написал : Проблема НЕ РЕШАЕМА. Ни Изолоном, ни тем более - пробкой. Как правильно сказали, изоляция под стяжкой полезна исключительно соседям снизу. Вам - бестолку. Изоляция на стены....реальную звукоизоляцию дают материалы толщиной от 10см, с полной развязкой каркаса (их ведь обшивать надо) от стен. Все тонкие НИЧЕГО не дают. Стеклопакеты в три стекла дают заметное снижение шума по сравнению с аналогичными двухстекольными.
Грамотный совет.+100 Такие товарищи как Труженики просто морочат людям голову красивыми цифрами. Шумоизоляция - как правильно было сказано, это целое искусство. В общих чертах напомню законы, по которым распространяется звук. Звук это колебания воздуха различной частоты, но мы рассматриваем лишь спектр, слышимый ухом. Так вот, разные частоты передаются по разному. Низы отлично идут по твердым поверхностям, верхи по воздуху.Но...Когда соседи снизу слушают музыку и мы слышим БУМКИ, у нас источником шума является не только пол, но и стены, и даже потолок. Низкочастотный звук это такая штука, которую очень тяжело поймать и погасить, если она соприкаснулась с твердыми поверхностями. Поэтому, если хотите изолироваться от соседей снизу, не себе на полу делайте звукоизоляция, а соседям по стенам и потолку в той комнате, где находится источник шума. Если хотите защититься от топота соседей сверху Вам необходимо опять же не клеить звукоизоляцию себе на потолок, а отсечь стяжку соседей от бетона (идеально многослойное покрытие из материалов различной плотности, битумный слой (шуманет-гидроизол), пробка,стяжка, фанера, подложка и т.п....чем больше различных слоев тем сильнее увязнет в них звук. Так же важно отсечь этот "пирог" от стен, то есть не допустить соприкосновения твердых слоев пола со стенами, иначе все труды пойдут насмарку.Я когда то писал, что самый простой способ изолироваться от ударного шума сверху - это подарить соседям мягкие тапочки или себе беруши. Главное следует понять, что если БУМКА уже пошла гулять по стенам или перекрытиям, то изолироваться от нее дешевыми способами шансов ноль. Так же малоэффективно изолировать внешнюю стену, которая выходит на аэродром. Даже если ее полностью сделать из ваты и пенопласта то низкие частоты от шума двигателей будут передаваться в квартиру через потолок , пол, смежные стены. С высокими и средними частотами немного проще, для них важны именно звуковые колебания и поэтому любая щель в уплотнении окна, даже в миллиметр, снижает шумопоглощение во много раз. Наверно все замечали, что через хорошие закрытые окна слышны только низкие частоты, и стоит лишь чуть открыть окно, даже иногда ослабить прижим, как тут же врывается целый спектр звуков, вся улица как на ладони.
dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
03.04.2010 в 17:31:08
Превышение шума начинается от 2000 Гц это средние частоты. мне надо уменьшить уровень звука всего на 15 дб. пробка, я так понял это дешевый способ и в данном случае не поможет? Так есть ли какой-нибудь способ?
LR
LR
03.04.2010 в 17:50:53
dmmdmm написал : Превышение шума начинается от 2000 Гц это средние частоты. мне надо уменьшить уровень звука всего на 15 дб. пробка, я так понял это дешевый способ и в данном случае не поможет? Так есть ли какой-нибудь способ?
Интересно, откуда такие точные цифры про частоты и уровень шума? Что за источник шума под Вами?
dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
03.04.2010 в 18:04:39
уровень шума измерен анализатором шума SVAN 947 (такой пробор используют при аттестации рабочих мест), он измеряет дб от инфра до ультразвука и превышение начал показыват с уровня 2000 гц и выше в слышимом диапазоне. А источник звука аэропорт в 3 км. моя квартира комнатой и кухней выходит на сторону аэропорта и наверно закрывает другие квартиры от шумов. хотя соседи снизу ничего не слышат (хотя планировка квартиры у них такая же. только я на 14 последнем этаже (сверху только техэтаж).
dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
04.04.2010 в 09:47:24
Буду делать камнату в комнате. Подскажете какой должен быть принцип конструкции.
dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
04.04.2010 в 10:37:02
Как сделать пол вроде понял. сниму паркетку (отделю комнатную доску от корридора и кухни), на стяжку битумный слой (шуманет-гидроизол), сверху 5 мм гидроизоляция и паркетка. щель между стеной и паркеткой залью герметиком. Стену выходящую на улицу обклею пробкой, сверху 2 слоя по 50мм звукоизоляции РОКВУЛ АКУСТИК БАТТС прибью грибками к стене и закрою все это дсп. Дсп приклею герметиком к паркетке, что дальше не знаю. Или сделать из метпрофиля каркас, присверлить к стенам через какие-нибудь компенсаторы, между стеной и меткаркасом герметик, каркас запонить изоляцией и зашить все гипсокартоном, так же и и на потолок. Второй вариант вроде более надежный. Т.е. что лучше.
