dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
03.04.2010 в 11:33:07
Уважаемые мастера. Сделал ремонт в квартире , а про шумоизоляцию не подумал, теперь думаю как с наименьшими затратами исправить положение. Можно ли разобрать паркетную плиту,разместить под ней шумоизоляцию, а потом собрать заново. и какой уровень шумоизоляции можно под паркетную доску установить. Так думаю избавить от шумов снизу. Еще одна проблема эту гул от аэропорта. Предполагаю изолировать стену расположенную напротив аэропорта к стене приклеить тонкий шумоотражающий материал, шумоотражающей стороной к стене, а всерху минераловатные плиты или лучше сначала минираловатные плиты, а на них шумотражающий материал. Еще вопрос как всю эту шумоизоляцию закрепить, можно конечно на металлический профиль и зашить все потом гипсокартоном, но может есть другие решения, т.к. металл хороший проводник звука.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.04.2010 в 13:07:45
dmmdmm написал : шумоотражающей стороной
такого не бывает- шумоизоляция- исскусство. дорогое искусство- комната в комнате. панели ЗИПС - оптимальное решение оп габаритам. но дорого.
Труженик
Труженик
03.04.2010 в 13:20:08
Можно попробовать пробковое дерево в листах,или в рулонах.Снимаем паркетку,и два слоя пробкового дерева на пол,я бы приклеил пробковое дерево.Потом стелим паркетку обратно.На уличную стену тоже самое,но на стену придется делать поверх шумки ГКЛ влагостойкий. На стену можно еще либо ПП Изолон,либо Пеноплекс в качестве шумки.
CheGuevara
CheGuevara
03.04.2010 в 13:32:45
Труженик написал : На стену можно еще либо ПП Изолон,либо Пеноплекс в качестве шумки.
шляпа это все....поверьте печальному опыту...изолировав пол Вы избавите от шума соседей снизу....а вот все что сверху будете слышать даже если сделаете потолки с ватой и т.п. материалами....и потом от стен вибрация и шумы передаются не хуже...
C2h5-OH написал : панели ЗИПС
комната в комнате---но меньше
Труженик
Труженик
03.04.2010 в 13:47:29
CheGuevara ПП Изолон имеет 63 % шумопоглощения.У меня свой богатый положительный опыт,в отличие от Вас ))))) Довольны как заказчики,так и соседи.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.04.2010 в 14:00:31
2Труженик в описании изолона нет такой характеристики- это Ваши фантазии.
Труженик
Труженик
03.04.2010 в 14:03:11
C2h5-OH На упаковке написано )))
Труженик
Труженик
03.04.2010 в 14:23:16
Главная / Изоляционный материал и утеплитель
Версия для печати Версия для печати Изолон ПП-5мм. 1п/м.
Я нашел в инете только Изолон 5 мм толщиной. Химки не нашел. А именно производства Химки имею ввиду,и толщина 10 мм. Ясен перец,что если 5 мм толщина,уже глушит звук,то 10 мм тем более
dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
03.04.2010 в 14:56:19
У меня есть хороший шумоизолятор РОКВУЛ АКУСТК БАТТС 50 мм. толщиной или все же перед Роквулом налеить 10 мм. односторонний отражающий изолятор.
dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
03.04.2010 в 14:58:38
можно ли использовать мет профиль для гипсокартона, при креплении шумоизоляции или деревяный профиль лучше.
dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
03.04.2010 в 14:59:38
звук превышает норму на 10-15 дб. т.е составляет 45 Дб ночью.
