Garf
Garf
01.09.2017 в 11:55:03
Мегавольт., спасибо за развёрнутый ответ. Только не 8 Квт, а 8 КвА - это полная его мощность (приблизительно, точно высчитывать пока нужды нет). Но общая картина предельно ясна: если из крана бежит тонкая струйка воды, то никакими манипуляциями её толстой не сделаешь, надо повышать напор/производительность насоса. То же и с напряжением в сети. Печальненько. Буду чесать репу дальше.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
01.09.2017 в 23:05:40
Garf написал: если из крана бежит тонкая струйка воды, то никакими манипуляциями её толстой не сделаешь, надо повышать напор/производительность насоса.
да, примерно так. при чём если дополнительный "насос" вы всё таки ставите, то рискуете в момент высосать остатки из трубы и остаться совсем без "воды". Ну и раз уж такая ассоциативность пошла, то попробую ещё один момент прояснить. Допустим изначально "насос" = трансформатор на ТП достаточно мощный, а вот "трубы" = провода , до Вас имеют значительную протяжённость и малое сечение. В результате потерь Вы и получаете тонкую "струйку". По нашим сетям это самая частая история. Большинство трансформаторов не загружены и на 20 %, а люди жалуются на плохое напряжение. А всё потому, что сети изначально не рассчитывались под сегодняшние реалии по нагрузке. Так что Вам (с помощью обслуживающей организации) всё таки надо разобраться: "насос" слабый, "трубы" фиговые или совсем всё плохо.
krij1k
krij1k
Минск
11.09.2017 в 23:22:55
я так понял проблема некачественного напряжения в сети очень и очень актуальна. Недавно был у родителей дома, наблюдал такую картинку на стабилизаторе: !#[https://youtu.be/ekAAK83qhX0] естественно вся нагрузка была сразу отключена
11.09.2017 в 23:28:19
krij1k написал: я так понял проблема некачественного напряжения в сети очень и очень актуальна.
И зачастую эта проблема решается переносом счётчиков на столбы...
krij1k
krij1k
Минск
11.09.2017 в 23:35:44
Alex___dr, вызывал электросети в течении получаса решили, проблема была на тп. но все-равно напряжение сети не радует периодическими скачками от 180 до 220
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
14.09.2017 в 22:27:12
krij1k написал: наблюдал такую картинку на стабилизаторе:
хороший стабилизатор. честный.
Alex___dr написал: И зачастую эта проблема решается переносом счётчиков на столбы...
не всегда, но бывает что решает, либо исключает возможность появления таковой. а уж как потери снижаются....
krij1k написал: ызывал электросети в течении получаса решили, проблема была на тп.
Видимо "ноль" отвалился.
я думаю, даже больше чем Вы себе представляете.
