Dronn написал :
Тогда как я понимаю другие два дифавт. можно не ставить.
в принципе можно не ставить, так как селективности не будет... хотя можно поставить на кухню 10ма, но думаю нет смысла, да и может часто срабатывать... имхо
но, не будет ли он постоянно выключаться????? потребителей всё таки будет прилично.
как автомат или как узо? как автомат он ничем не отличается от простого автомата...
а по току утечки... у меня на даче стоит одно входное узо 30ма (дом, дом для гостей, баня, гараж, уличное освещение).... Срабатывало, наверно, пару раз... Один раз когда удлинитель оставили на улице в траве и была большая влажность (роса). А второй раз не помню... без меня было, строители сами включили...
насчет как снимать - откручиваете зажимы кабеля и вытаскиваете его, снизу автомата есть ушко, плоской отвертой это ушко смещаете вниз (примерно на 5мм). Ушко бывает с фиксатором, а бывает нет - на пружине. Низ освобождается, его на себя и автомат вверх приподнимаем.
