iale
iale
12.05.2006 в 17:26:34
Нужно в штробе в ж/б стенке замонолитить голую алюминиевую трубу, свернутую в виде улитки ( не водопровод ). Труба в процессе эксплуатации может циклически греться/остывать от комнатной темп. до +60 С. Насколько я знаю, незастывший цементный раствор - довольно активная щелочь и будет разъедать люминь с образованием проводящих солей. Может обмотать чем ( чем ? ) или алебастр можно использовать ( как он с алюминием, дружит или нет ?) .
Да, и еще, самое главное - заделочный раствор после высыхания не должен проводить эл. ток, уд. сопротивление не менее 1 МОм/м.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2006 в 17:37:54
iale
Термоусадка не подойдёт? ;)
iale
iale
12.05.2006 в 18:02:32
ВТБ! написал : ialeТермоусадка не подойдёт? ;)
Спасибо, насчет термоус. трубки думал. Но, у нас в магазинах нашел только тонкостенную ( думаю слабовата будет ), да и та по метру куски. Толстостенная под заказ от бухты, а надо метров 5-6. Если брать тонкостенную большого диаметра, а потом осаживать - надо с большим коэффициентом усадки 3:1 или 4:1, иначе стенка пластика все равно тонкая. Да и большой диаметр уже стоит дороже самой трубы.
12.05.2006 в 18:07:31
2iale А что это будет? Интересно же.... ;)
iale
iale
12.05.2006 в 18:12:16
Излучатель для магнито-импульсного ускорителя, исключительно для производственных нужд.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2006 в 18:12:51
Обогреватель. Бесплатный. :D
12.05.2006 в 20:05:35
iale написал : Излучатель для магнито-импульсного ускорителя, исключительно для производственных нужд.
Если для производственных нужд, то озадачте снабженцев поиском фторопластовой трубы соответствующего диаметра, особенно при таких требованиях
Zoro
Zoro
12.05.2006 в 21:59:14
дык термоусадка нормальная весчь метровые куски усаживаем в нахлест... потом сверху второй слой но с двигом на полметра.. также в нахлест... сопративление очень высокое.. не помню сколько... а вообще у связистов спроси им привозят трубку с толщиной стенки 0,8-2мм с клеевым основанием для герметизации муфт поставляется в бухтах по 10м...у операторов сотовой связи также можно взять.. герметизируем им разъемы...
12.05.2006 в 22:31:29
iale написал : Спасибо, насчет термоус. трубки думал. Но, у нас в магазинах нашел только тонкостенную ( думаю слабовата будет ), да и та по метру куски. Толстостенная под заказ от бухты, а надо метров 5-6. Если брать тонкостенную большого диаметра, а потом осаживать - надо с большим коэффициентом усадки 3:1 или 4:1, иначе стенка пластика все равно тонкая. Да и большой диаметр уже стоит дороже самой трубы.
Попробуйте узнать здесь=> http://www.bpks.ru/?otel
