Georgi61
Georgi61
16.11.2005 в 15:38:22
Проблема следующая: в кухне сделан фартук - по всей стене до уровня 140 см от пола налеплен цемент на толщину 3 см и на него уложен кафель. Сверху получился буртик 3 см. И вот посередине на протяженности 1 метр появилась трещина: этот цемент отошел от стены (образовалась трещина 2-3 мм) , а кафель лежит нормально трещин нет. Сверху эту стенку (с кафелем) можно прижать к стене руками надавив. Внизу все нормально. На рисунке синим показана отошедшая стенка. Только зазор там маленький (показано утрированно). Как бы мне ее приклеить к основной стене? Какой клей мне залить в трещину, а потом подпреть подпорками пока он не засохнет? Ломать пока не хочу, это предстоит весной. Подскажите пожалуйста, может еще какие варианты есть? Дилетант я в этом.
16.11.2005 в 16:13:48
По хорошему - только ломать, потому как если приклеить, то всё равно отскочит, так как хорошо очисчтить ни стену, ни отошедший слой цемента вы не сможете.
Может быть, в качестве идеи - сначала задуть грунт глубокого проникновения распыленный в струе воздуха (нужен пульвер) потом, после высыхания залить цементным молоком с добавленным ПВА.
