2dmitriy81
Знаете, я не очень хорошо в этом разбираюсь, может это и асбоцемент, и он действительно на деревянном каркасе. Только какие коммуникации там могут идти? Водоснабжение, как уже писал идет поверх, канализация тоже...
06.04.2010 в 18:41:01
2dmitriy81
06.04.2010 в 18:52:28
avv280378 написал : Знаете, я не очень хорошо в этом разбираюсь, может это и асбоцемент, и он действительно на деревянном каркасе. Только какие коммуникации там могут идти? Водоснабжение, как уже писал идет поверх, канализация тоже...
На втором фото видно, что из стены торчит канализационная труба, а в нее вставлен тройник.А стояки водоснабжения где находятся?
06.04.2010 в 19:12:45
2avv280378 Даже если там комуникации проходят, кто вам запрещает аккуратно все выламать? Закроете потом так , как вам хочется и современными материалами, вместо трухлявой штукатурки.
06.04.2010 в 19:18:09
2dmitriy81
Стояк водоснабжения и отопления в противоположном углу.
А по поводу канализационной трубы - как я писал раньше и как видно из фото эта фальш-стена не до потолка, а в том месте где она заканчивается идет обычная бетонная плита и стояк канализации идет не в фальш-стене, а в основной бетонной, к тому же, он один на две квартиры на этаже.
06.04.2010 в 19:24:04
avv280378 написал : Стояк водоснабжения и отопления в противоположном углу. А по поводу канализационной трубы - как я писал раньше и как видно из фото эта фальш-стена не до потолка, а в том месте где она заканчивается идет обычная бетонная плита и стояк канализации идет не в фальш-стене, а в основной бетонной, к тому же, он один на две квартиры на этаже.
Там где я делал в бетонной стене была ниша и там проходили стояки водоснабжения и канализации.Я уже не помню почему, но было сделано такое же уродство.Мы все сломали и зашили ГКЛ.
06.04.2010 в 19:31:59
2avv280378 Если у вас есть соседи сверху или снизу можно посмотреть как сделано у них.Стояк ведь через них тоже проходит.
06.04.2010 в 19:51:15
2dmitriy81
Здесь ситуация другая, у нас стояк канализации проходит прямо в бетонной стене, только вот где выход в квартиру выломана часть стены. Но, похоже, выход такой же, как и в вашем случае, выломать все и при необходимости зашить гипроком. Только возникнет по крайней мере одна проблема, отвод канализационного стояка в квартиру будет выступать от уровня стены более чем на 10 см, поскольку сейчас он вровень.
2ribakow.fthj
У соседей сверху и снизу, как и у других на площадке такая же фигня со стенкой, что это такое и зачем сделано никто не знает... Некоторые только от меня узнали об этом )
06.04.2010 в 20:07:31
2avv280378 Если будете делать ремонт,то вам необходимо будет укоротить отвод от стояка в вашу квартиру.Повидимому отвод соединяется со стояком в стене,вот там и можно будет сделать новое соединение.Если конечно это вожможно.
06.04.2010 в 20:30:09
Лазил, смотрел, к сожалению это невозможно, данный отвод такой длины цельный и приварен к стояку ((( Теперь и не знаю, что делать, ломать стенку и делать большой короб, куда спрятать канализацию или оставить стенку в покое...
06.04.2010 в 21:33:53
avv280378 написал : Лазил, смотрел, к сожалению это невозможно, данный отвод такой длины цельный и приварен к стояку
Про какой отвод речь?
06.04.2010 в 22:46:55
2dmitriy81 К стояку канализации, который идет в стене приварен отвод, точнее, крестовина, один конец идет ко мне, другой к соседу, вот он, этот отвод цельный, порядка 30см и если убирать фальшстену, то получится, что отвод выступает за плоскость стены где то на 15см.
