#123765
Подскажите можно клеить плитку таким образом: Сначала уголки на ванну, затем от них плитку? или уголки лучше в последнюю очередь?
а зачем вам уголки ?
я делал так:
1) установили ванну идеально по уровню.
2) от борта ванны выкладывали плитку, между ванной и нижним краем плитки оставляли шов шириной как между плитками.
3) затирается плитка, но не затирается шов между ванной и плиткой
4) обклеивается малярным скотчем ванна и плитка в районе шва, сам шов остаётся открытым.
5) наносится герметик в шов между ванной и плиткой.
6) через пару суток отдирается скотч и вуаля...
Если по существу вопроса, то правильнее вначале плитка, потом уголки. Вырежьте брусок размером с ваши уголки + размер шва + 1-3 мм (это для герметика между ванной и уголками). Это при условии, что ванна стоит строго горизонтально.
Я использовал для этой цели пластиковый профиль для внешних улов.При условии что плитка наклеена на несколько сантиметров ниже уровня верхнего края ванны.Щель между ванной и приткой прбиваю силиконом и вставляю профиль.Просто и аккуратно.
