12.05.2006 в 21:17:33
Подскажите можно клеить плитку таким образом: Сначала уголки на ванну, затем от них плитку? или уголки лучше в последнюю очередь?
Vadik
Vadik
12.05.2006 в 21:41:58
а зачем вам уголки ?
я делал так: 1) установили ванну идеально по уровню. 2) от борта ванны выкладывали плитку, между ванной и нижним краем плитки оставляли шов шириной как между плитками. 3) затирается плитка, но не затирается шов между ванной и плиткой 4) обклеивается малярным скотчем ванна и плитка в районе шва, сам шов остаётся открытым. 5) наносится герметик в шов между ванной и плиткой. 6) через пару суток отдирается скотч и вуаля...
danad
danad
12.05.2006 в 22:02:47
Если по существу вопроса, то правильнее вначале плитка, потом уголки. Вырежьте брусок размером с ваши уголки + размер шва + 1-3 мм (это для герметика между ванной и уголками). Это при условии, что ванна стоит строго горизонтально.
15.05.2006 в 01:09:06
Я использовал для этой цели пластиковый профиль для внешних улов.При условии что плитка наклеена на несколько сантиметров ниже уровня верхнего края ванны.Щель между ванной и приткой прбиваю силиконом и вставляю профиль.Просто и аккуратно.
