Дом сделан из газосиликата. Планируется обшивка сайдингом с утеплением. Как крепить металлический профиль к блокам, чтоб держался?
06.04.2010 в 13:04:45
07.04.2010 в 15:22:23
приподъем
08.04.2010 в 00:03:23
Гвоздями прибить...-:)
08.04.2010 в 14:30:48
вариант - гвозди - единственная дельная мысль?)
08.04.2010 в 15:25:01
Длинными (75 - 90 мм) шурупами с резьбой по дереву. Если шуруп не прокрутился - держит неплохо. Если провернулся - выкрутить и вкрутить рядышком. При этом вгонять его желательно под углом.
08.04.2010 в 15:59:15
У себя и батареи вешал на такую стену. Использовал длинные пластиковые дюбели с саморезами.Главное правило - саморез должен быть меньшего диаметра, чем в тот же дюбель, но в кирпичную или бетонную стену, иначе прокрутится он в стене. Можно еще в отверсие ПВА капнуть. В общем основное правило - чем больше поверхность контакта - тем лучше. Т.е. чем дюбель большего диаметра - тем крепче держит.
08.04.2010 в 16:04:50
2Canopus Вообще есть дюбеля для п/бетона. Держат- насмерть. Хотя и гвозди тоже держат хорошо- на 100-120мм два шт. в разные стороны.
08.04.2010 в 16:09:36
Клей вместо дюбеля, или совместно с дюбелем. Профиль на саморез
08.04.2010 в 18:02:25
2Михалыч У меня дом из ГС. В одном месте был прибит брусок "черными" гвоздями 150. За 2 года они проржавели и вылезали потом крайне неохотно. Так что такой метод тоже имеет право на жизнь.
08.04.2010 в 18:11:01
Михалыч написал : Держат- насмерть.
Ну, не насмерть, но держат. В Энкоре я брал вкручивающиеся в газосиликат дюбели пластиковые. Т.е. у дюбеля наружняя резьба. В газосиликате сверлится отверстие, в него шестигранным ключом вкручивается дюбель до упора. А уже в дюбель - шуруп.
08.04.2010 в 19:33:22
Vladimir_Vas написал : вкручивающиеся в газосиликат дюбели пластиковые.
Я говорил про металлические. Вот они- только с куском стены...
