nerochen
nerochen
06.04.2010 в 14:40:38
С притоком в комнатах разобрались, КИВ-125 в каждой КРОМЕ кухни. А как следует сделать вытяжку? Квартира 80кв потолки 3м, ПОСЛЕДНИЙ этаж, дом кирпич 1950х инд. проект, сверху чердак с двускатой крышей, есть венткороба в кухне и санузле, оба условно рабочие (зимой и сейчас).
  1. Вариант не делать больше ничего, но как оно будет летом пока неизвестно? В квартире точно будет кондей.
  2. Вариант поставить центробежный вентилятор вместо решетки на кухне? Есть шанс что продует до крыши (или задует к соседям?:) Кстати кухня небольшая, дверь, ес-сно щель внизу, кухня используется только для готовки, вытяжку над плитой не планируется, или же только оную с фильтром.
  3. Вариант в кухне еще один канал как для КИВ'а, и в него поставить осевой вентилятор на вытяжку, постояно работающий. Какой мощности? Есть вариант Вортиче (тихий), 170куб/ч, обмен по квартире 0.7 вроде получается?
  4. Тоже самое, на естественный вентканал в кухне закрыть во избежании.
  5. И как быть с санузлом?
Огромное спасибо за советы!
06.04.2010 в 15:28:14
nerochen написал : есть венткороба в кухне и санузле, оба условно рабочие (зимой и сейчас).
Индивидуальные, или идут в общий сборный канал? Сколько этажей дом?
nerochen написал :
  1. Вариант поставить центробежный вентилятор вместо решетки на кухне?
Но если слишком сильный, в туалете можем получить обратную тягу....
nerochen написал : Есть шанс что продует до крыши
поясните.... это как?
nerochen написал :
  1. Тоже самое, на естественный вентканал в кухне закрыть во избежании.
Не стоит, тк зимой он будет работать без вентилятора....
ИМХО, на вытяжку кухни и туалета по вентилятору, с примерно равной тягой (не не как у турбины самолёта), если не будет при включении только одного обратной тяги в другом - то так и оставить. Если будет обратная тяга - придумать синхронный пуск.
И подумайте, как регулировать скорость....
nerochen
nerochen
06.04.2010 в 15:54:28
  • этажей в доме 8. вентканалы в кухне и санузле индивидуальные
  • я так понимаю смысл ставить вытяжной вентилятор на решетку естественной вентиляции минимальный.. разве если оная летом начинает плохо работать? и только если этот вентилятор создает достаточное давление чтобы помочь "пропихнуть" воздух до самого верха (и не задуть его при этом к соседям)?
конструкция канала естественной вентиляции на кухне достаточно убогая.. грубо говоря, в углу кухни две дыры в плитах перекрытия, вниз и наверх, и сам угол отстроен от пола до потолка кирпичами образуя вертикальный канал квадратного сечения.. далее, в стене под потолком идет похожий горизонтальный канал чуть меньшего сечения и длиной пол-метра, потом решетка.. если поставить достаточно мощный вентилятор, то боюсь воздух по этому каналу вполне может задуваться и вниз к соседям?
06.04.2010 в 15:58:04
nerochen написал :
я про то, как они идут до крыши?
nerochen написал : разве если оная летом начинает плохо работать?
Летом на последнем этаже как правило плохо работает.
nerochen написал : чтобы помочь "пропихнуть" воздух до самого верха (и не задуть его при этом к соседям)?
Разберитесь сначала как у вас идут каналы....
nerochen
nerochen
06.04.2010 в 16:06:28
  • каналы полностью независимые.. на крыше по отдельной трубе над каждым..
06.04.2010 в 19:48:38
nerochen написал :
то есть на два ваших личных канала две отдельных трубы не имеющие никакого отношения к соседям? Если да, то как тогда можно:
nerochen написал : задуть его при этом к соседям)?
Я не понимаю....
nerochen
nerochen
07.04.2010 в 08:06:27
соседи - внизу
