haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.04.2010 в 21:30:52
Насчет измерения напруги "клещами" - конечно интересно, в смысле как?
А вообще, сдается мне, что там старая система 127/220, одну фазу воткнули на корпус, 2 оставшихся на "рубильник" + "пустой" провод.
Bladiclab
Bladiclab
06.04.2010 в 21:31:41
2907-z
Нагрузку отключали при измерениях.
4Серый
4Серый
Пушкино
06.04.2010 в 21:35:55
907-z написал : организацию питает 4-жильный кабель, 1 жила на корпусе вводно-распределительного щита, 3 остальные - на рубильнике.
Bladiclab написал : Нагрузку отключали при измерениях
по идее тогда бы все 3 фазы индикатор "показывал"
907-z
907-z
06.04.2010 в 21:37:47
Нагрузку при измерениях не отключал, здание административное, люди за компами сидят.
haramamburu написал : А вообще, сдается мне, что там старая система 127/220, одну фазу воткнули на корпус, 2 оставшихся на "рубильник" + "пустой" провод.
Почему тогда между фазой и "пустым " тоже 220?
haramamburu написал : Насчет измерения напруги "клещами" - конечно интересно, в смысле как?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.04.2010 в 21:39:33
907-z написал : Почему тогда между фазой и "пустым " тоже 220?
Возможно соединен (до щита) с фазой что на корпусе.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.04.2010 в 21:40:43
907-z написал : Цитата:Сообщение от haramamburu Насчет измерения напруги "клещами" - конечно интересно, в смысле как? ???
"Клещи" по своему прямому назначению меряют "ток" , а не напругу
907-z
907-z
06.04.2010 в 21:41:53
haramamburu написал : Возможно соединен (до щита) с фазой что на корпусе.
но на корпусе индикатор фазу не показывает
Bladiclab
Bladiclab
06.04.2010 в 21:46:55
2907-z
Снимите нагрузку, отключите рубильник и все станет ясно (приборы у вас есть).
907-z
907-z
06.04.2010 в 21:47:11
haramamburu написал : "Клещи" по своему прямому назначению меряют "ток" , а не напругу
к клещам прилагаются измерительные провода, ими (клещами) можно измерять ток (постоянный и переменный), напряжение(постоянное и переменное) Также имелся прибор ВЕКТОР
Он показывал тоже самое напряжение, что и клещи
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.04.2010 в 21:47:58
907-z написал : но на корпусе индикатор фазу не показывает
Понятия фаза/нуль - относительны, как и все в нашем мире :)
Грубо - если "стоять на фазе" и тыкать в туже "фазу" - индикатор "гореть" не будет.
4Серый
4Серый
Пушкино
06.04.2010 в 21:49:13
907-z написал : индикатор фазу не показывает
вы индикатору особо не доверяйте,и кЕтайским клещам тоже.есть возможность контрольку сделать?старый дедовский метод в вашем случае будет самым надёжным.если по одной фазе у вас через нагрузку получается напруга,то где-то и нулем непорядок.
а там откуда кабель приходит,то есть в начале нет возможности померить?
