907-z
907-z
06.04.2010 в 21:53:25
4Серый написал : если по одной фазе у вас через нагрузку получается напруга,то где-то и нулем непорядок.
недопонял это как?
Bladiclab
Bladiclab
06.04.2010 в 21:54:56
2907-z
Пост № 19 - попробуйте.
907-z
907-z
06.04.2010 в 21:56:28
4Серый написал : а там откуда кабель приходит,то есть в начале нет возможности померять?
будем договариваться открыть трансформаторную подстанцию она вроде как ещё сталинских времён
haramamburu написал : А вообще, сдается мне, что там старая система 127/220
тоже сначала так думали, но при любых комбинациях измерений 127 нигде не проскакивало...
4Серый
4Серый
Пушкино
06.04.2010 в 21:58:21
907-z написал : недопонял это как?
не может быть так что бы между одной фазой и нулём 220В,между другой и нулём тоже 220В и между этими фазами 220В.во всяком случае в моём понимании.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.04.2010 в 22:00:43
907-z написал : тоже сначала так думали, но при любых комбинациях измерений 127 нигде не проскакивало...
И не проскочит. Т.к. к потребителям "подходят" только "линейные" провода, а средняя точка (нуль) - никуда
Bladiclab
Bladiclab
06.04.2010 в 22:00:50
907-z написал : будем договариваться открыть трансформаторную подстанцию
Следующие что будет это сберкасса. (шутка).
4Серый
4Серый
Пушкино
06.04.2010 в 22:04:17
haramamburu написал : к потребителям "подходят" только "линейные" провода, а средняя точка (нуль) - никуда
откуда там тогда 220В берутся при проверке клещами между фазой на рубильнике и нулём на корпусе?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.04.2010 в 22:10:38
4Серый написал : откуда там тогда 220В берутся при проверке клещами между фазой на рубильнике и нулём на корпусе?
Представьте себе "треугольник" с линейным 220В, у которого заземлена одна вершина.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.04.2010 в 22:11:21
Представьте транс - звезда - обмотки по 127, т.е. меж. общей точкой крайним выводом обмотки = 127В. Т.о. "межфазная" напруга = корень(3) * 127 = 220. (как в обычной системе = корень(3) *220 = 380)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.04.2010 в 22:13:15
Kamikaze написал : Представьте себе "треугольник"
А по мне - звезда, или это Вы "образно"?
4Серый
4Серый
Пушкино
06.04.2010 в 22:19:12
Kamikaze написал : Представьте себе "треугольник" с линейным 220В, у которого заземлена одна вершина
представил.не представляю какого хрена автор темы полез мерять напругу в щит,если всё работает.если я правильно понял,то возникли какие-то проблемы,в частности с одной фазой.220/127В я рассматривал как вариант.ответ может дать автор темы,когда посмотрит на какое напряжение у них счётчик установлен:127/220 или 220/380.на шильдике должно быть написано.
