kliss
kliss
13.05.2006 в 12:32:50
Данный вопрос возник в связи с установкой забора.Земля тяжелая глина.Местные работяги соседям просто забили столбы в землю.Пока стоят.У других соседей (другие рабочие)собираються бурить на метр лунки шириной 100мм,вставлять в них трубы 60-70 мм и уплотнять шебнем.Себе я хотел бетонировать ниже глубины промерзания(1,5 метра).Хочеться что-бы забор простоял долго. Ваши рекомендации.
        С уважением,Влад К.
Nikolaj
Nikolaj
13.05.2006 в 12:47:34
Бетонируйте, еще хороше если ту часть трубы которая будет бетонироватся (приварить к ней куски арматуры), если не бетонировать столбы будут играть.
Eka
Eka
13.05.2006 в 12:50:35
Зимой глина промерзает, причем промерзает неравномерно. Происходит движение пластов, от которого столб может покоситься. Весной грунт оттаивает так же неравномерно. Где-то (например, с южной стороны забора) все развезло, а где-то (например, с северной стороны) еще лед.
Я бы посоветовала Вам забетонировать опоры.
14.05.2006 в 22:01:46
Безусловно бетонируйте.....скупой платит дважды....У меня тоже глина....копал лунки под столбы сантимов 70 ....затем сам столб ,и цементный раствор с боем кирпича....можно и гравий....года четыре стоит.....как вчера поставил.......( 1.5 метра- это по моему ...перебор,для забора то....)
Denisov Sergey
Denisov Sergey
14.05.2006 в 22:39:48
У меня забетонировано на 1,5 метра (подмосковье) диаметр 100мм, въездные ворота 250мм. Еще неплохо бы обернуть периметр лунки до заливки рубероидом/стеклоизолом, а то весной может вытаскивать их даже с 1,5 метра(такое правда бывает). Такие лунки бурятся очень быстро, да и бетона уходит немного.
Old major
Old major
15.05.2006 в 09:52:40
Глина... Звучит как в сказке... У меня торф. Зимой пропитывается водой и пучится-гуляет.... Все бетонные столбы вне зависимости от глубины бетонирования или кладет (наклоняет), или просто отрывает от подушки.... Пробурены садовым буром до глины (70 см - 1метр) лунки, в них вставлены обильно проантикорозиенные металлические п-образные швеллера, далее большой Клавой это забито вниз еще. Итого - 1.5 внизу, 1.5 - вверху. Все пространство внутри лунки забито песком с уплотнением. 6 лет - полет нормальный, хотя один из столбов пришлось в этом году добить вниз по вертикали на 10 см. Главное - бокового хода нет.
kliss
kliss
16.05.2006 в 00:05:42
2Old major
А сразу на 1.5 метра пробурить нельзя было?
kliss
kliss
19.05.2006 в 11:20:09
Какие ещё будут предложения?
19.05.2006 в 11:30:38
А какие еще предложения ? Бурить на 1,5 м и бетонировать со щебнем.
19.05.2006 в 19:13:01
мы мет.трубы забивали кувалдой в землю-суглинок. на столбах сетка.стоят 4 года.Бетонировали только где ворота висят.И я думаю простоят еще очень долго. Но спору нет что забетоненые лучше стоят.,дольше.
kliss
kliss
23.05.2006 в 01:04:43
Юбер написал : А какие еще предложения ? Бурить на 1,5 м и бетонировать со щебнем.
Что значит бетонировать со щебнем? В бетоне итак щебень присутствует. Ещё-бы хотелось внизу расширение сделать,а вот как не соображу.
