Лелики
Лелики
08.04.2010 в 10:55:42
Чип и Дейл написал : Дюбеля по центру щели в плиту, гвозди шляпкой вставляются в скрытое крепление порожка, совмещаются с дюбелями и вбиваются равномерно.
1)
Поясните каким дюбелем можно закрепить порог ? зазор под порогом 2 см. к чему крепить дюбель, нужен какой то специальный с распоркой типа как для гипсокартона ?
2) какой толщины оставить демпферную ленту ? могут ли возникнуть какие либо нюансы если потом в оставшийся промежуток наливайку лить ?
ЗЫ Про ламинат понял, но я признаю только толстый линолеум. На паркет не хватает бюджета.
gans gr
gans gr
Старожил
08.04.2010 в 14:11:24
Труженик написал : Я бы попросту вырезал обойным ножом все с углублением
присоединюсь. по периметру делается отсечка от стен, достаточно было кромочной ленты 4 мм, или более дешовый вариант, нарезать на полосы подложку. чтобы ничего не провалилось, или вытащить и поставить ленту или как писал труженик, срезать, пустоту заделать (раствор, рем масса, наливайка погуще разведенная).
Лелики написал : к чему крепить дюбель, нужен какой то специальный с распоркой типа как для гипсокартона ?
порожек продается с специальным дюбельгвоздями. может придется купить более длинные, сверлится плита, вставляется дюбель (на стандартную дверь достаточно двух дюбелей, снизу у порога специальная канавка, в неё закрепляется "гвоздь" совмещяется с дюбелем в основании, вдавливается, накрываете порожек прокладкой (я использовал деревянный брусок) и аккуратно добивается молотком
Чип и Дейл
Чип и Дейл
Старожил
08.04.2010 в 21:47:01
gans gr написал : достаточно двух дюбелей
Я использую пять, чтобы не выгибалось.
gans gr написал : я использовал деревянный брусок
Ага, или фанерки кусочек.
Лелики
Лелики
08.04.2010 в 21:58:45
Чип и Дейл написал : Ага, или фанерки кусочек.
Мастера, изобразите пожалуста схематично куда бусок прилаживать общую схему монтажа. никак не могу сообразить и что за специальные дюбеля вы предлагаете использовать.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
Старожил
08.04.2010 в 22:06:20
Дюбель-гвозди обычные, а не специальные, подходящие по длине. Брусок не прилаживать, а использовать в качестве прокладки сверху при пристукивании порожка к полу, чтобы не повредить его поверхность. :) Кароч, спросите на базаре порожек "со скрытым креплением" и всё увидите сразу.
