Гело М
Гело М
Тирасполь
07.04.2010 в 16:14:29
1.Сколько времени холодильник должен работать, а сколько стоять? (резина нормальная, утечек нет, отопительных приборов вблизи нет, т.е. соблюдены все требования для номинальной работы прибора)
  1. Есть ли разница в работе по времени (пуск-остановка) при пустом/полном холодильнике.
Холодильник японский, 100v, поменяли родное реле-регулятор на какое-то другое из-за того, что холодильник работал не отключаясь (срабатывала тепловая защита, потом снова пускался) После замены реле работал: 15 минут, 28 минут стоял. Через сутки - режим: 27 минут работы, 1 час простоя. Вода в морозилке замёрзшая, не тает, пельмень не раскисает. Мастер (бухарь, но это уже скорее состояние души многих умных людей), божится, что больше ничего сделать нельзя. Готов отпустить мастера и ремонтировать сам (руки не из ж), с помощью тех, кто объяснит.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Андрёй
Андрёй
Томск
07.04.2010 в 16:58:45
А термометром (уличным) тепературу не померить? В холодильнике должна быть от 0°С до 10°С, в морозилке -18°С (если на панели нарисованы три снежинки, одна снежинка -6°С). А так, по идее нормальная работа компрессора. Компрессор может работать до двух суток не отключаясь.
Гело М
Гело М
Тирасполь
08.04.2010 в 19:01:24
В холодильнике +6. В морозилке -14, после часового простоя -3.
08.04.2010 в 19:06:18
2Гело
Значит - все в порядке.
Гело М
Гело М
Тирасполь
08.04.2010 в 19:23:22
Неужели с 14 до 3-х это порядок? Или чего желать за часовой простой?
Андрёй
Андрёй
Томск
08.04.2010 в 21:58:43
Холодильник однокамерный? Т.е. морозилка внутри холодильника? Если морозилка отдельно от холодильника, то такое повышение температуры не нормально. Сколько снежинок нарисовано на холодильнике?
Гело М
Гело М
Тирасполь
08.04.2010 в 22:24:56
Холодильник двухкамерный. Снежинок 3.
Андрёй
Андрёй
Томск
08.04.2010 в 22:34:51
Что-то не так. В морозилке должно быть не выше -18°С. С -14°С до -3°С должно подниматься не менее 9 часов. Ищите проблему в неплотном прилегании двери и резины, или прохудившейся стенки - пена осела. Обычно стенка потеет при этом (наружная).
Гело М
Гело М
Тирасполь
08.04.2010 в 23:29:54
Спасибо. Значит с релюшкой все в норме? Я думал, что можно как-то отрегулировать её на менее продолжительный режим работы и простоя. Это возможно? И нужно ли это делать?
Андрёй
Андрёй
Томск
08.04.2010 в 23:33:11
Термостат отрегулирован на заводе - в него лучше не лезть без большого опыта.
Гело М
Гело М
Тирасполь
09.04.2010 в 00:01:00
Спасибо, Андрей.
