16.11.2005 в 15:40:26
Пора определяться с ремонтом...первый вопрос стал какой пирог делать на полу...сейчас плиты ?
Из того что прочитал сделал вывод, что лучший вариант - плавающая ЦПС по Шуманету100 (квартира 78 м2, если вычесть санузлы и лоджию, то метров 70...если брать толщину стяжки 4 см, то надо примерно 150 мешков - 500 у.е.; плюс 5 рулонов шуманет100 - 250 у.е.; плюс работы 500 у.е. - здесь вопрос можно ли найти кто сделает отдельно стяжку, возможно еще потом выравнивание стен, потолков, откосов и укладка плитки, керамогранита?)...есть ли альтернативы стяжке ? Планируется что-нибудь типа паркетной доски или ламината, в мокрых/грязных зонах плитка.
И вопросы по процессу заливки:
1) как делаются маяки, что-то плохо представляю? 2) заливать мне кажется надо по комнатам и хочется оставить у стен и в дверях каналы для проводки - возможно это и как сделать?
Remont_Forever
Remont_Forever
17.11.2005 в 00:36:56
chernant написал : 2) заливать мне кажется надо по комнатам
Совершенно верно.
chernant написал : хочется оставить у стен и в дверях каналы для проводки - возможно это и как сделать?
Да, возможно. Например, проложить в соответствующих местах гофры с протяжками (лучше побольше), и привязать к арматуре в стяжке, чтоб над стяжкой не всплывали.
ankor
ankor
17.11.2005 в 08:44:24
Посмотрите ссылку. Там найдете ответы на многие вопросы. Правда ветка форума довольно длинная - много читать :)
17.11.2005 в 09:52:19
трубки для проводки хочу пластиковые, а чтобы не всплывали планирую класть под звукоизоляцию...
17.11.2005 в 16:38:46
1) как делаются маяки, что-то плохо представляю? 2) заливать мне кажется надо по комнатам и хочется оставить у стен и в дверях каналы для проводки - возможно это и как сделать?[/QUOTE]
стяжку по шуманету вроде производитель рекомендует 60 мм (лучше делать облегченную - она не сильно дороже получится + экономия на транспорте, подъеме, выигрыш по тепло шумоизоляционным свойствам ,гораздо меньше риск возникновения трещин
Найти можно тех кто специализированно занимается только полами основание+подготовка+финишные покрытия
Маяки - можно использовать штукатурные маяки длина 3 м высота 10 мм,
при тонком слое можно 6 мм - саморезами выставляете уровень помещения минус высота маяка между саморезами - горки готового раствора ( желательно быстротвердеящего и есс - но пластичного и слаботекучего) прижимаете маяк к саморезам по всей длине правилом
Можно маяки делать прямо из раствора для грубого выравнивания или из гипса в случае применения смесей на гипсовом вяжущем ( прим гипсовые смеси не дают усадки но немного проигрывают по прочности)
либо еще тяжелаые трубы квадратного сечения - выставляется на подкладках в уровень по ним собственно ведется правило - плюс - трубы можно убрать на следующий день доделать периметр по полученной плошадке , затереть стыки (не забывать о компенсационных зазорах)
