helios1969
helios1969
28.02.2013 в 01:08:56
Паша 62 написал : вот такое оформление плинтусом
На такой радиус я бы попробовал нагреть и погнуть. Кстати, попробовал пилить торцовкой с 30-зубым диском - легко пилит, без проблем. Плинтус - VOX. Одно но - он достаточно мягкий и даже с миимальной подачей - вс равно под диском немного "гуляет", соответственно рез немного не ровный. Но без заусенцев, чистый. Но это на скорую руку, просто для пробы.
андремф
андремф
Курск
28.02.2013 в 09:21:33
а что можно сделать пластиковыми плинтусами с внутренним углом градусов на 120, причем стена оштукатурена с мягким закруглением? согнуть плинтус явно не получится...
отделкин
отделкин
Петрозаводск
28.02.2013 в 09:31:01
андремф, стыковку плинтусов поставте и в нее 2 куска плинтуса
андремф
андремф
Курск
28.02.2013 в 10:58:06
отделкин, закругление стены же идет, а не четкий угол, примыкания не будет, как мне кажется. сейчас сделано кусками сосновых плинтусов, они на выкид будут
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
28.02.2013 в 15:36:30
helios1969 написал : На такой радиус я бы попробовал нагреть и погнуть.
Это не моё.
funtik
funtik
01.03.2013 в 10:52:45
андремф написал : а что можно сделать пластиковыми плинтусами с внутренним углом градусов на 120, причем стена оштукатурена с мягким закруглением? согнуть плинтус явно не получится...
Должно получиться.Я на лоджии гнул плинтус нагревая тепловым пистолетом,правда там радиус закругления был порядка 40-45 см,встал как влитой,если нужно могу сфотать,а на фото у Паши наверно радиус меньше,нужно пробовать.
helios1969
helios1969
01.03.2013 в 11:57:08
funtik написал : если нужно могу сфотать
Было бы интересно, для коллекции реальных работ.
Turkeyev
Turkeyev
Ижевск
01.03.2013 в 13:21:56
Форумчане, кто-нибудь делал плинтуса в одной плоскости со стеной (пример)? Подскажите, что за плинтуса, из чего они, и технологию установки.
helios1969
helios1969
01.03.2013 в 14:14:26
Turkeyev написал : плинтуса в одной плоскости со стеной (пример)?
как то странно выглядит. да и кач-во и масштаб фото - не дает возможность оценить преимущества. Да,и, плинтус ли это? Может штукатурный выступ и т.д. Как вариант - просто панель тонкая, наклееная в кач-ве плинтуса, или еще что то подобное.
андремф
андремф
Курск
01.03.2013 в 15:24:33
funtik написал : Должно получиться.Я на лоджии гнул плинтус нагревая тепловым пистолетом,правда там радиус закругления был порядка 40-45 см,встал как влитой,если нужно могу сфотать,а на фото у Паши наверно радиус меньше,нужно пробовать.
термопистолета нет. взять негде. можно чем-нить другим подогреть и попробовать согнуть, чтоб не спалить и не закоптить натяжные потолки???
helios1969
helios1969
01.03.2013 в 15:35:04
андремф написал : термопистолета нет. взять негде.
фен строительный от 600р стоит. Можно попробовать над кастрюлей погреть.
