IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
01.03.2013 в 16:10:49
helios1969 написал : Да,и, плинтус ли это?
http://www.union.ru/prod02.htm :)
helios1969
helios1969
01.03.2013 в 16:52:05
IrkAnt, супер! наверное неплохо, но непривычно и закладывать надо заранее, еще до штукатурки. Какова тощина штукатурки минимальная при этом? В общем - нет ничего невозможного, но...
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
01.03.2013 в 16:58:29
helios1969, 12-15 мм, кажется. Я их не ставил, обсуждалось где-то на форуме, вспомнил к слову.
helios1969
helios1969
01.03.2013 в 17:04:03
IrkAnt написал : 12-15 мм, кажется
Т.е. и штукатурки надо минимум 12-15мм, и покрытие надо очень точно прирезать, "на грани". В общем - квалификация мастеров должна быть соответствующая. Ну а так да, возможно что то в этом есть.
funtik
funtik
01.03.2013 в 17:57:00
helios1969 написал : Было бы интересно, для коллекции реальных работ.
Выкладываю,правда загнут во внутрь,но думаю наружу тоже получится,угол запилен торцовкой, диском по аллюминию с мелким зубом
funtik
funtik
01.03.2013 в 18:26:18
андремф написал : термопистолета нет. взять негде. можно чем-нить другим подогреть и попробовать согнуть, чтоб не спалить и не закоптить натяжные потолки??
Я думаю обычного фена для волос должно хватить,главное стараться прогревать равномерно,и постепенно прижимать к стене.
андремф
андремф
Курск
01.03.2013 в 19:49:15
funtik написал : главное стараться прогревать равномерно,и постепенно прижимать к стене.
не понял, я думал - погрел с внутренней стороны или запилил оттуда же, согнул на нужный угол и прикручивай к стене уже гнутый...
helios1969
helios1969
01.03.2013 в 19:54:09
андремф написал : и прикручивай к стене уже гнутый...
Ну, тут как выйдет - зависит от многих факторов. От кривизны, от жесткости и т.п. температура позволит сделать плинтус мягче (главное - не перестараться, особенно феном) и позволит поместу его согнуть.
funtik
funtik
01.03.2013 в 20:03:05
андремф написал : не понял, я думал - погрел с внутренней стороны или запилил оттуда же, согнул на нужный угол и прикручивай к стене уже гнутый...
Я грел с лицевой стороны,без заглушки.В этом была моя ошибка,нужно было греть целиком,на фото видно,что заглушка немного кое где топорщится,скоро потеплеет, переделаю,но в целом думаю эксперимент получился.Когда то на форуме была тема про гнущиеся плинтуса,искал их,спрашивал в магазинах,думаю если и есть такие,то ценник на них будет конский,по этому и приходится экспериментировать с обычными.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.03.2013 в 20:55:31
Turkeyev написал : Форумчане, кто-нибудь делал плинтуса в одной плоскости со стеной (пример)?
На Картинке нарисован компьютером европлинтус. Европлинтус отличается от привычного плоским профилем с вариациями. Изготавливается из дерева или МДФ. Устанавливается на жидкие гвозди и др.
http://plintysik.narod.ru/235_evro_plintus.html http://idrovosek.ibud.ua/ru/company-prais/evroplintus-olkha-35-35-mm-2-5-m-idrovosek-140820
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.03.2013 в 21:01:15
Палецкий написал : На Картинке нарисован компьютером европлинтус
а по мне так это крашеный полиуретан ,америкосы так в основном делают
