09.03.2013 в 12:34:40
Палецкий написал : Это говорит мастер, который творит чудеса отделки ?
надо косячить:D а то ещё святым станешь:D
09.03.2013 в 16:09:25
Палецкий написал : (ход сверла снаружи-внутрь).
скажите проще - параллельно полу или под 45 градусов?
вот за эти спецсоветы спасибо от балбесов!
Палецкий написал : не так, как некоторые долбят перфом через плинтус!
Палецкий написал : Дюбель вставляем в стену, а не в плинтус (не смейтесь ...такое часто можно встретить).
09.03.2013 в 21:44:14
Палецкий, здравствуйте.
Подскажите, как крепить плинтус в местах, отмеченных на рисунке (по 3 см)?
...насколько я понимаю, там можно приклеить кусочки-вставки из внутр. и внешних уголков, которые нужно подрезать :confused: или как-то по-другому... Будут ли они держаться толком на рельефных обоях?
В ГКЛ, какой крепёж лучше использовать в остальных местах: металл. "молли", "бабочки" или пластиковые "пробки" с широкой резьбой, в которые потом саморез вкручивается?
Чем плох способ использования крепежа-дюбеля типа "грибок" непосредственно в кабель-канал плинтуса (пусть даже с предварительной разметкой)?
...забыл написАть, плинтус пластиковый польский с мягким краем планируется...со стыковочными элементами
Спасибо за помощь.
09.03.2013 в 23:16:20
андремф написал : скажите проще - параллельно полу или под 45 градусов?
Не понял? Какие 45 градусов? От куда взялись? :) Есть плинтуса с дырочками готовыми, а есть без дырочек и их приходится делать самому. Если дырку делать изнутри-наружу, то пластик вылазит "розочкой" и его приходится дополнительно обрезать ножом, что б боковая опорная планка плинтуса четко прислонилась к стене. Если бок плинтуса не прислоняется к стене по всей плоскости, этот косяк чреват "змейкой" и у кого глаз-алмаз, этот косяк сразу видит
09.03.2013 в 23:22:22
_Alexey_ написал : насколько я понимаю, там можно приклеить кусочки-вставки из внутр. и внешних уголков,
Не думаю, что что-то может из этого получиться, да и уголки эти я не использую совсем
_Alexey_ написал : как крепить плинтус в местах, отмеченных на рисунке (по 3 см)?
Из чего стенка? К чему крепиться будем? Как правило, высота полки ПН позволяет крепиться прямо в нее черным саморезом на 35мм
_Alexey_ написал : В ГКЛ, какой крепёж лучше использовать в остальных местах: металл. "молли", "бабочки" или пластиковые "пробки" с широкой резьбой, в которые потом саморез вкручивается?
_Alexey_ написал : Чем плох способ использования крепежа-дюбеля типа "грибок" непосредственно в кабель-канал плинтуса (пусть даже с предварительной разметкой)?
Ну, чем плох?! Если в двух словах, то это всё-равно, что штаны через голову одевать :)
09.03.2013 в 23:31:41
Палецкий написал : Если дырку делать изнутри-наружу, то пластик вылазит "розочкой"
хм, то есть плинтус надо не по месту сверлить, а сначала "кверх ногами" (сняв крышку кабель-канала) где-то на дощечке, потом размечать карандашиком по нему дырки на стене, отставлять плинтус, засверливать под дюбель по разметке, приставлять плинтус и прикручивать? так вроде по Вашему выходит идеально правильно... а я раньше делал (и многие) по крестьянски - перфом насквозь и дюбель-гвоздь вставил да парой ударов добойника или отверткой загнал сразу в дырку...
09.03.2013 в 23:36:10
андремф написал : а я раньше делал (и многие) по крестьянски - перфом насквозь и дюбель-гвоздь вставил
мы и сейчас также делаем, только не добойником потом загоняем, а - культурно - шуриком :)
всё в голове (с)
09.03.2013 в 23:39:15
koris написал : культурно - шуриком
тут еле денег хватает на китайскую отвертку с трещоткой, какие уж шурики)))
09.03.2013 в 23:40:46
андремф написал : хм, то есть плинтус надо не по месту сверлить, а сначала "кверх ногами" (сняв крышку кабель-канала) где-то на дощечке
Ну, не кверх ногами, а по метке карандашной, держа в руке, сверлится легко и не принужденно
андремф написал : потом размечать карандашиком по нему дырки на стене, отставлять плинтус, засверливать под дюбель по разметке, приставлять плинтус и прикручивать?
Всё верно! :) Но я , если стенки не бетон, пользуюсь мощным таким шилом ...вместо карандаша, накалываю (керню) будущие отверстия
андремф написал : а я раньше делал (и многие) по крестьянски - перфом насквозь и дюбель-гвоздь вставил да парой ударов добойника или отверткой загнал сразу в дырку...
..не надо по крестьянски. Установка плинтусов клиенту стоит каких-никаких денег, а за деньги, я считаю, что надо делать хорошо :)
09.03.2013 в 23:58:22
Палецкий написал : Установка плинтусов клиенту стоит каких-никаких денег, а за деньги, я считаю, что надо делать хорошо
я скоро буду делать сам (на фиг 100 баксов паркетчику выкидывать?) - таки советуете не покупать угловые элементы, а на стусле ножовкой по металлу зарезать под 45 аккуратно? и перфом не выигрывать в скорости по крестьянски?
09.03.2013 в 23:58:58
Палецкий написал : Из чего стенка? К чему крепиться будем? Как правило, высота полки ПН позволяет крепиться прямо в нее черным саморезом на 35мм
...что делать, в случае если высоты ПН не хватает для монтажа плинтуса в ГК-короб/стенку? Какой крепёж? Это я просто интересуюсь, в плане надёжного крепежа в таком случае. А что делать с такими маленькими 3 см - кусочками? Место крепления ГК-короб, за ним, если не запамятовал, стойка из ПП 60х27 ребром и стенкой - из них образован внутр. угол, внешний - образован одним ПП - по полке/стенке.
10.03.2013 в 00:03:40
андремф написал : таки советуете не покупать угловые элементы, а на стусле ножовкой по металлу зарезать под 45 аккуратно?
За стусло не могу сказать, потому что тут вступает в силу правильность роста рук :) У меня электрическая торцовка, поэтому с уголками не заморачиваюсь и результат лучше
андремф написал : перфом не выигрывать в скорости по крестьянски?
Тааак ..а про скорость кто говорил?! Мы речь ведем про правильно и не правильно. Вот, к примеру, убрать пылесосом песок после сверления - это правильно , но дольше
10.03.2013 в 00:06:43
Палецкий написал : убрать пылесосом песок после сверления - это правильно , но дольше
зачем гробить пылесос, пусть уж лучше песок будет в щелях, которые никто никогда за плинтусом не увидит
10.03.2013 в 00:07:00
_Alexey_ написал : .что делать, в случае если высоты ПН не хватает для монтажа плинтуса в ГК-короб/стенку?
Если стенка из ГКЛ, то должны быть стойки с шагом 40 или 60 см ..вот в них можно саморезом крепиться
_Alexey_ написал : А что делать с такими маленькими 3 см - кусочками?
3см. это не мало, для того что б закрепиться. В углах сверлюсь под острым углом, что б штукатурку или бетон не вывалить
10.03.2013 в 00:08:18
андремф написал : зачем гробить пылесос, пусть уж лучше песок будет в щелях, которые никто никогда за плинтусом не увидит
Почему гробить? Это есть его прямая задача - втягивать в свои недра песок и разный хлам
