koris
koris
Волгоград
08.04.2010 в 21:55:55
2batt Кухня у Вас на 5-6 фото? Там за облицовкой проходит канализация, водопровод и вентиляция (скорее всего:)). Поэтому ближе облицовку не сделать.
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
08.04.2010 в 22:07:50
2batt Я не понимаю немного, что Вам непонятно про закладные... Вот накропал...Может поможет
всё в голове (с)
batt
batt
Тольятти
08.04.2010 в 22:18:27
Юра-сварщик написал : Пожалуй и так.Если б кухня 18 квадратов была,можно б было и без навесных обойтись...
Она 17 квадратов, но без шкафов никак.
batt
batt
Тольятти
08.04.2010 в 22:21:55
koris65 написал : Кухня у Вас на 5-6 фото?
Нет, просто выложил все фото, что сделал при осмотре квартиры. Кухня - там где вырез в стене с трубами и счетчиками.
batt
batt
Тольятти
08.04.2010 в 22:22:45
koris65 написал : Вот накропал...Может поможет
Благодарю, надо хоть как то просвящаться.
koris
koris
Волгоград
08.04.2010 в 22:31:06
2batt ещё нарыл в рабочих чертежах Кнауфа. Немного про другое, но смысл от этого не меняется... А просвящаться надо обязательно!
всё в голове (с)
проблемнет
проблемнет
08.04.2010 в 22:44:14
к battу Я не советую покупать такую квартиру: гипсокартон - материал для офисов, где планировка часто меняется. Жить в таком барабане весьма не комфортно, да и как Вы правильно заметили на стены ничего тяжёлого не повесить. К тому же, судя по откосам на 1-ом фото, зашивка выполнена не грамотно (много ненужных стыков) - весьма вероятно образование трещин.
koris
koris
Волгоград
08.04.2010 в 22:47:03
проблемнет написал : зашивка выполнена не грамотно (много ненужных стыков) - весьма вероятно образование трещин.
это - да...
проблемнет написал : Жить в таком барабане весьма не комфортно
а здесь, наверное, не соглашусь... проблема только с навеской шкафов...
всё в голове (с)
Nicholaj
Nicholaj
08.04.2010 в 22:49:09
Если нет закладных, то навесные шкафы можно крепить на рейку. Рейку 15-20см дюбелями (в зависимости от толщины пустоты) к несущей стене. Шаг крепления каждые 30 см. А так советую сделать небольшие отверстия тонким сверлом и спицей измерить расстояние между гипсокартоном и стеной.
По поводу ламината: он не такой уж и долговечный. Может посмотрите в сторону паркетной доски? На кухню плитка с подогревом или с теплыми тапочками ;)
koris
koris
Волгоград
08.04.2010 в 22:52:33
Nicholaj написал : Рейку 15-20см дюбелями (в зависимости от толщины пустоты) к несущей стене.
если до стены 10 см, мне кажется, такой вариант не прокатит - рычаг большой будет... или я ошибаюсь?
Nicholaj написал : А так советую сделать небольшие отверстия тонким сверлом и спицей измерить расстояние между гипсокартоном и стеной.
так там на кухне огромный люк! пост 3 фото 5-6
всё в голове (с)
batt
batt
Тольятти
08.04.2010 в 22:56:17
проблемнет написал : Я не советую покупать такую квартиру: гипсокартон - материал для офисов, где планировка часто меняется. Жить в таком барабане весьма не комфортно, да и как Вы правильно заметили на стены ничего тяжёлого не повесить. К тому же, судя по откосам на 1-ом фото, зашивка выполнена не грамотно (много ненужных стыков) - весьма вероятно образование трещин.
Весьма грустно.... Т.к. квартира понравилась очень. В принципе смущает только навеска шкафов на кухне и кронштейн под телевизор. В остальном... Хоть на ремонт и не так много денег остается, но худо -бедно какой нибудь звукоизолятор между кухней и комнатой сообразить можно. Другое дело - телевизор. Его точно к ГКЛ не пришьешь...
