solder написал : Правильные деревяшки (высушенные и с правильной геометрией) можно использовать, в забугорном обучающему видео в основном как раз гипсокартон по брусу. Просто металлические профиля практичнее. Если каркас уже есть, сухой, и геометрия правильная, то можно спокойно делать. Для офиса может и нужны два слоя гипсокартона, а в квартиру и одного хватит.
Не знаю, как в родной столице, а у нас правильные деревяшки днем с огнем не сыщешь. Вообще, из каких соображений дерево предпочитается металлу? Из-за жесткости? поставил подвес почаще, а еще лучше сапог, и всего делов...Дерево живой материал и ведет себя непредсказуемо. И где вы видели одинаковый круглогодичный температурно/влажностный режим в эксплуатируемом помещении? ИМХО, брус вертеть будет - мама не горюй. Если же каркас деревянный из соображений дешевизны (у нас пока дерево все-таки дешевле профиля), то если есть бабло на второй слой картона, то и на профиль можно найти. по трещинам - второй слой картона не есть сам по себе избавление от трещин. Он лишь добавляет жесткость конструкции. Прирежьте стыки под углом не лобзиком, а ножом - лобзиком разлохматите бумагу. И бумагу пригрунтуйте, чтоб пристала к гипсу на стыках. Чтоб не отходила от влажности, набранной гипсом из шпаклевки. А вообще флизелин или паутинка спасет от трещин основательней всего;) Это если о чисто покраске речь.
