08.04.2010 в 17:34:55
Заметил в продаже вот такой нонейм -
Вчера купил... включил на пробу - даже греется при достижении 250 градусов... по непонятному градоисчислению... начал дымить синим дымком...
Если честно, купил, будучи готовым ко всяким неприятностям... так сказать пошел на предвиденный риск.
Так вот задымел, в испуге отключил от сети- продолжало дыметь... жуть как разбирал интерес поковыряться внутри, но сдержался ввиду Святого праздника на календаре.
Включил позжее. Оказалось дымилась краска с болтов, которыми подсоединена к станине с ручкой лопата паяльника-утюга (там, где решеточка) . Теперь вот думаю...... а что еще может подыметь?
Случайным желающим купить еще раз- советую подумать.
К испытаниям пайки полипропилена еще не приступал - думаю ... могет погонять его в холостую пока? Типа погреть до положенного пару раз, не згорит, а потом уже за дело.
Если есть пользователи подобных апаратов отпишитесь , буду рад прочесть!
08.04.2010 в 19:47:49
Не стоит так волноваться, у меня есть два турецких сварочника Candan, тоже первые дни дымили :) там какая-то дрянь в качестве теплоизоляции стоит (прокладки между "лопатой" и корпусом прибора).
Один из них работает уже 4 год, правда я не фигачу каждый день, как некоторые на крупных объектах. Второй на 2000Вт покупался под конкретный объект для 110мм насадок, теперь лежит без дела.
09.04.2010 в 09:07:09
А я купил такой.Вроде собирают в Харькове.
09.04.2010 в 10:15:47
parfevik написал : А я купил такой.Вроде собирают в Харькове.
Ух ты, сделан по принципу фирменного экопластиковского, я бы такой тоже прикупил для труднодоступных мест.
09.04.2010 в 11:54:36
Conix написал : Не стоит так волноваться, у меня есть два турецких сварочника Candan, тоже первые дни дымили там какая-то дрянь в качестве теплоизоляции стоит (прокладки между "лопатой" и корпусом прибора).
А у моего паяльника дымят вроде головки болтов - они крашеные черной краской (ЗАЧЕМ НЕ ПОЙМУ!)
10.04.2010 в 09:47:20
кстати болты эти надо поджимать........ они разбалтываются со временем
10.04.2010 в 15:31:35
2migorka чемодан пластмасовыи?:o китаи не на долго
10.04.2010 в 15:42:22
Conix написал : Ух ты, сделан по принципу фирменного экопластиковского
больше на немецкии ДЕИ ТРОН похож ,интересно провод от касания к утюгу не плавятся как у турецких?
12.04.2010 в 10:18:15
orinbasar написал : интересно провод от касания к утюгу не плавятся как у турецких?
Соединение провода к тену идёт через латунную втулку с двумя зажимными винтами.Кстати на самом тене просматривается маркировка "NR A2700367 EN"
12.04.2010 в 10:56:50
migorka написал : Если есть пользователи подобных апаратов отпишитесь , буду рад прочесть!
У мну немного другой, но проблем нету с ним, тх3. нечего не греется, не дымит, паяет даже что то. Продавец говорил что турция, но кто его знает на самом деле.
