2Radj, Там пустотелый шлакоблок в качестве межквартирной перегородки, я же указал это выше, и честно сказать людям не хочется лежать головой на подушке в пятидесяти сантиметрах от микроволновки и думать, допущена она к эксплуатации во всем мире или нет, хочется реальной защиты.
Реальная защита нужна если есть реальная угроза. Если людям нужна видимость защиты, то можно хоть с бубном плясать.
Кстати, заодно можно забить голову тем, что владельцы микроволновки получат на себя отраженную волну, если к стене прибьют лист железа.
Ps. Просто проверье, что у микроволновки в розетке действительно есть заземление.
Radj написал :
ТО есть иными словами Вы хотите сказать что все нормально, и будь Вы на их месте то не парились бы и не думали, через сколько часов нахождения головы в радиусе 50 см. от включенной микроволновки начнется например рак мозга?
Ну во-первых, обычно готовят, когда люди еще не спят. Или ваши соседи готовят по ночам?
Для защиты от от СВЧ-излучения можно использовать и не цельный лист, а сетку с размером ячейки меньше 1/4 длины волны, для этой длины волны это будет практически непроходимое препятствие. Сделать идеальное заземление экрана для СВЧ думаю будет сделать очень трудно, поэтому можно не заземлять в принципе. Сетку можно вставить под отделку.
А вот как заэкранировать переменное магнитное поле от микроволновки? Это проблема.
Почитайте вот это:
И еще один вопрос: а когда вы ложитесь спать, а соседи включают воду (гремят посудой), это вас не раздражжает? А холодильник у них не "тарахтит" по ночам? А громкие беседы под 100 грамм они по ночам на кухне не ведут? Тут конечно не рак мозга светит, но нервное расстройство точно, и еще неясно, что наступит быстрее :-)
2Tony_K, Не секрет, чем и что измеряли?
Как сравнивали воздействие частот на человека, 900 (1800) у мобильника и 2450 у микроволновки?
Учитывалась ли магнитная составляющая?
Излучение у микровлновки измерялось с лицевой стороны или с тыльной, где излучение не нормируется?
2Tony_K, Примерно эту фразу в разных вариантах говорили в 1986 г. жителям Чернобыля и Припяти. Ведь радиацию не видно, не слышно. Она не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха.
сетка из медной проволоки, ячейка где-то 2 на 2 мм. В такой сетке, вплетенной в костюм можно было ходить (теоретически:))) под высоким излучение направленного пучка стрельбовой корабельной РЛС. Это очень сильное излучение!
Можно вшить в пижаму:)
