Radj
Radj
Казань
15.05.2006 в 20:06:07
Гвоздь написал : будь Вы на их месте то не парились бы
Однозначно. Шум от работающей ночью за стеной посудомойки или стиральной машины более реальная проблема для здоровья.
Beeliner написал : Излучение у микроволновки измерялось с лицевой стороны или с тыльной, где излучение не нормируется?
Кто это Вам сказал? Излучение нормируется независимо от стороны и все производители удовлетворяют нормам с большим запасом. При этом из-за конструктивных особенностей дверки, оно сильнее спереди.
=vadim= написал : От заземления толку нет , так как на частоте 2,5 гиг заземляющий проводник "чиста изолятор"
По идее да, но я встречал информацию, что замеры давали разную картину от незазамленной и заземленной микроволновки. Может дело не в заземлении по высокой частоте, а в том, что заземление микроволновки как-то влияло на работу внутренней схемы. Да и железная она. То что от нее ударит током более реальная опасность.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
16.05.2006 в 07:06:29
Radj написал : что замеры давали разную картину от незазамленной и заземленной микроволновки
Скорее это проблемы измерений. На таких частотах "дилетанты" могут намерить всё что угодно. ;)
16.05.2006 в 13:42:39
ал99екс написал :
  1. Не класть мобилку под подушку, вот где источник излучений.
Мобилка излучает только во время разговора, импульсом - во время приёма СМС, и очень редко при перегистрации на базе. А когда просто лежит - работает как приёмник. (Кстати расположенный рядом приёмник может показать помехами когда идёт излучение мобильника....)
Гвоздь написал : Там пустотелый шлакоблок в качестве межквартирной перегородки,
Кстати, шлакоблок может поглошать СВЧ - проверить просто - положить кусок блока в печку - если греется значит поглощает и соответственно стена будет ослаблять уровень излучения. (Шлакоблок должен быть сухим...)
kae написал : Могу сказать, что в поставленной задаче металлический лист будет хорошей защитой от СВЧ излучения. Можно сетку с ячейкой не более 2 см, лучше меньше. У сетки обязательно должен быть хороший контакт в пересечении прутков (т.е. каждая ячейка должна быть хорошим замкнутым контуром). Но лист все же лучше. Огибание экрана будет слабое
Согласен 100%. Существенное замечание.
======================================== Да, и еще механизм действия СВЧ и радиации разный - так что не надо одно мешать с другим.
