Tony_K
Tony_K
15.05.2006 в 12:15:33
2Beeliner :). в таком случае перестаем ездить на метро - там можно подцепить любую кожную и прочую заразу, не ездием на машинах - ведь выхлопы вредны, не смотрим телевизоры, не пользуемся мобилами, микроволновками, вообще вырываем из квартиры проводку
Beeliner
Beeliner
Челябинск
15.05.2006 в 12:59:45
Tony_K написал : в таком случае перестаем ездить на метро - там можно подцепить любую кожную и прочую заразу, не ездием на машинах - ведь выхлопы вредны, не смотрим телевизоры, не пользуемся мобилами, микроволновками, вообще вырываем из квартиры проводку
Техника безопасности она никому не помешает. Хотя мы тем самым мы нарушаем процесс естественного отбора - выживают только самые здоровые :-)
Мехнет Равшанович написал : В такой сетке, вплетенной в костюм можно было ходить (теоретически)) под высоким излучение направленного пучка стрельбовой корабельной РЛС. Это очень сильное излучение!
Есть аналогичные костюмы для монтажников ЛЭП, работающих по напряжением выше 100 000 вольт http://de.uspu.ru/Informatics/Metodes/OPD/F/07/3/94.htm Но можно ли его использовать как пижаму?
Вот статья про воздействие ЭМ излучения на человека: http://www.aif.ru/online/health/535/16_03
Tony_K
Tony_K
15.05.2006 в 13:06:52
Beeliner написал : Вот статья про воздействие ЭМ излучения на человека: http://www.aif.ru/online/health/535/16_03
Желтая пресса рулит!
15.05.2006 в 13:25:38
Beeliner написал : Сделать идеальное заземление экрана для СВЧ думаю будет сделать очень трудно, поэтому можно не заземлять в принципе. Сетку можно вставить под отделку. А вот как заэкранировать переменное магнитное поле от микроволновки? Это проблема.
Заземлять необходимо, иначе Ваш "экран" превратится в антенну и толку от него не будет никакого.
Толщина экрана может быть любой (хоть сетка, хоть лист, даже фольга), но обязательно хорошее соединение экрана с заземляющим проводом (низкое сопротивление - т.е. медь, пайка; поскольку токи ВЧ - лучше использовать многожильный провод)
Гвоздь
Гвоздь
15.05.2006 в 13:34:02
Итак, попытаясь извлечь рациональное зерно из всего вышесказанного ограничусь заземленным листовым металлом. Спасибо всем.
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
15.05.2006 в 13:44:52
Купите каску и надевайте ночью на голову:) А серьёзно микроволновка излучает не больше компьютерного монитора, перед которым Вы сейчас сидите.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
15.05.2006 в 14:38:50
Сам-Себе-Мастер написал : серьёзно микроволновка излучает не больше компьютерного монитора, перед которым Вы сейчас сидите
Опять вопрос, вы это откуда знаете? Измеряли или сказал кто-то? А вдруг эта модель, этот конкретный экземпляр так "сифонит" что мозги на расстоянии 0,5м вскипают?
Beeliner
Beeliner
Челябинск
15.05.2006 в 14:53:04
Вот предложение по изоляции от соседей. Излучение может проникать и от соседей сверху, и снизу, и через стенку. Неизвестно, что за приборы они могут притащить к себе в квартиру в дальнейшем и как их использовать. Поэтому рекомендуется всю комнату изнутри обклеить например этим материалом: http://www.tepm.ru/secial/materials/Penofol/?tepm=001fbe770a06dba41c87a4df06318818 Он даст также эффект звукоизоляции, что особенно необходимо при соседстве кухня/спальня. Все стыки необходимо проклеить алюминевым скотчем, на окна нанести тонировку из токопроводящей плёнки. Входные двери тоже покрыть фольгой. В притвор двери вставить токопроводящую резину. Заземление нужно вывести через окно, металлической шиной не менее 10мм2. И будет вам счастье :-)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
15.05.2006 в 15:33:45
too All
От заземления толку нет , так как на частоте 2,5 гиг заземляющий проводник "чиста изолятор".
Mango-Mango
Mango-Mango
15.05.2006 в 16:09:16
ал99екс написал :
  1. Не класть мобилку под подушку, вот где источник излучений.
А на каком расстоянии она должна лежать? У меня на кровати всегда, ну, сантиметрах в 40 от головы...Это плохо?
kae
kae
Дзержинск
15.05.2006 в 19:30:25
OlV написал : Заземлять необходимо, иначе Ваш "экран" превратится в антенну и толку от него не будет никакого.
Если не знаете, то лучше не говорите. От заземления толку мало. Оно могло бы снять в данном случае статический потенциал. А такового здесь практически не будет.
OlV написал : Толщина экрана может быть любой (хоть сетка, хоть лист, даже фольга)
Не совсем так. Вы про толщину скин-слоя слышали?
Могу сказать, что в поставленной задаче металлический лист будет хорошей защитой от СВЧ излучения. Можно сетку с ячейкой не более 2 см, лучше меньше. У сетки обязательно должен быть хороший контакт в пересечении прутков (т.е. каждая ячейка должна быть хорошим замкнутым контуром). Но лист все же лучше. Огибание экрана будет слабое. От магнитного поля защититься очень трудно, поэтому можно не думать об этой проблеме :)
