baton
baton
Львов
01.06.2006 в 11:19:12
Leshich написал : Имхо для участка электро предпочтительнее,если в лес не ходить
Всё, уже поздно решать. Вчера купил. Мakita 4003. Ещё не пробывал. на счёт масла. В магазинчике сказали, что можно заливать простое машинное.
Какие будут советы перед первой резкой? :)
Сложно ли самому научиться острить цепь? (Что-то ножы острить у меня не очень получается)
01.06.2006 в 11:38:47
1.Наверное - моторное ? Вроде бы, да. Я пользуюсь первым попавшимся купленным моторным маслом.
  1. Проверить натяжение цепи, далее - в инструкции должны быть написаны приемы пилки. Ничего особенного.
  2. Есть спец. приспособления для затачивания цепи и круглые напильники (натфили) для этого. Хорошо иметь запасную цепь. По форуму походите - были тут такие темы. Удачи!
Kolich
Kolich
02.06.2006 в 22:38:38
andrewv написал : Уже поймал гвоздь в старом сарае. Использовал при постройке опалубки вместо нажевки. Класс!
Поймали и что? Поделитесь результатом. А то мой Партнер сразу после этого умер - Пластиковая щестерня полетела а замена выливается в 1200 р. Может у более дорогих моделях есть что-то вроде мыфты безопасности как в перфах? У меня предвидется резать старый дом на дрова А там гвозди через 3о см. Вот хочу подобрать пилу чтобы их перегрызала без поломок.
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
03.06.2006 в 22:59:52
2Kolich Цепной пилой гвозди грызть не получится - не тот материал на режущих звеньях. С гвоздями более-менее справляются диски циркулярок с твердосплавными напайками, но перепилить ими бревно вряд ли получится - глубина пропила не позволит. Так что запаситесь цепями и смирением - менять и перетачивать цепи придется часто.
Serg
Serg
04.06.2006 в 00:53:03
Kolich написал : У меня предвидется резать старый дом на дрова А там гвозди через 3о см. Вот хочу подобрать пилу чтобы их перегрызала без поломок.
Вам нужна сабельная пила, а не цепная.
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
04.06.2006 в 01:05:40
Serg написал : Вам нужна сабельная пила, а не цепная
Цепная, однако, более производительна будет, чем сабельная. Расходники на сабельную тоже недешевы, а на гвоздях и им каюк выйдет быстро...
Металлоискатель, конечно, можно бы посоветовать... или наем соседа с соседской же пилой... Сумму обговорить заранее, дальше не поддаваться ни на какие уговоры по поводу ее увеличения...
Serg
Serg
04.06.2006 в 02:21:11
2Vladimir Romanov
Дело в том, что сабельная пила в основном предназначена для демонтажа конструкций, а насчет расходки - так на прошлой выставке в Самаре при мне распилили деревяку с вкрученным здоровым саморезом... при этом применялась расходка по дереву с гвоздями - и пиле особого ущерба нанесено не было. Картинка спила в аттаче - сейчас полез и нашел оригинал, до сих пор не выкинул, жалко... Пила и расходка, кстати - Милуоки. Интересно, что станет с цепью при попытке так вот вдоль распилить саморез? Хотя есть же цепи с победитовыми напайками для пиления мерзлой или грязной древесины - но все-таки это не гвозди... ИМХО.
Пацак+
Пацак+
Тула
05.06.2006 в 10:48:52
Мне вот тоже предстоит этим летом избу старую разбирать и резать... Хотел электроцепь брать, да вот Serg сабельной озадачил... уж больно эффектное фото...
Serg, а есть хорошие ссылочки на этот девайс ?... а пока пойду в Яндекс...
05.06.2006 в 11:41:46
Да уж, Милуоки аккурат для разбора старой избы ! В свое время разбирал избушку электроцепной. Гвоздей, конечно, было немеряно ! Но ничего, справился за пару дней, потом большие остатки до осени потихонечку, не напрягаясь, аккуратно между гвоздей распиливал на чурбаки в уголке участка. Да и просто вырезы под окно делал этой же пилой - все нормально.
baton
baton
Львов
05.06.2006 в 12:31:50
Юбер написал : 1.Наверное - моторное ? Вроде бы, да. Я пользуюсь первым попавшимся купленным моторным маслом.
Я так понимаю, оно служит для "смачивания" цепи, тоесть, чтоб цепь увеличения срока службы цепи
Serg
Serg
05.06.2006 в 23:47:54
Пацак+ написал : Serg, а есть хорошие ссылочки на этот девайс ?...
На сабельную пилу? ИМХО Милуоки/не Милуоки - дело десятое. Я на дне открытых дверей Хилти пилил пенобетонные блоки их пилой - очень удобно и быстро. Тут скорее главное не девайс (от него требуется только, чтобы он был соответствующей мощности), а расходка, принцип как у лобзика - на расходке не экономить. Единственное - не берите аккумуляторный девайс, потому что она аккумулятор выкушает мигом... мое мнение - аккумуляторные сабельные пилы - для спецзадач. И еще - обращайте внимание на рекомендованную расходку, она бывает разной длины, превышение длины обычно чревато нештатной работой типа больших колебаний и проч. - короче работать будет невозможно. Удачного выбора.
