сегодня замечательный день, мне кажется ТТТ!!!, что теперь, для установки мультисплита, есть всё!
Вернусь не много назад,
Бориска66, вы уж не обижайтесь на меня Бога ради... искренне извиняюсь. В Вашем видео,
Имеющийся набор:
04.07.2020 в 19:32:30
Имеющийся набор:
05.07.2020 в 01:52:01
оказывается и такие шайбы есть... наверно можно самому вырезать из трубки... наверняка подойдёт для моих нужд.
05.07.2020 в 13:57:22
Подскажите, делаем ремонт и хотели бы перенести внешний блок кондиционера с кухни на соседнюю комнату. По длине трассы замеряли - хватает, вопрос возможно ли загибать трубу в обратную сторону, нужно ли по новой будет заливать фреон? Делать буду не сам.
07.07.2020 в 23:57:37
тема называется "своими руками", я напишу как я это самодельно понимаю, а присутствующие мастера поправят если что не так... Главное, если "не сам", то чего париться и присутствующие здесь спецы понимают, что мимо кассы, может потому и молчат?...))) Мастера "загонят" фреон обратно в блок, перекроют чтоб он не убежал, переставят блок, развернут трубы (похоже их прийдётся отсоединять и перелаживать по другому), я бы концы сперва отрезал, заизолировал, протащил, и по новой развальцевал, соединил, отвакуумировал и вуаля!
09.07.2020 в 13:20:04
Друзья - Бориска, Николай, Катран, огромное спасибо! Ваши подсказки и предупреждения оказались очень полезны/действенны и мультиклима стоИт и функционирует! Ура! Наверно всвязи с этим в Европе дожди который день и она работает пока на подогрев...))) Из сложностей - это поверхности под крепление наружного и внутренних агрегатов были не подарок (немцы строят быстро, чисто, красиво, но экономно мля...) прибиваться к стенам сложно.((( К вальцовке я отнёсся, по вашему настоянию, очень серьёзно, тренировался и сейчас могу (в спокойных условиях и при достаточном времени) делать это очень не плохо. При вакуумировании, которое длилось долго, оставил с перекрытыми кранами на ночь, стрелки не сдвинулись, всё ок... но в окошке маннометр.станции, скорее всего из насоса, набралось не много масла, при следующем включении насоса оно исчезло. Объяснить это не могу. Со шлангами станции разобрался просто, там переходки под р32 были с ниппелями, выкрутил, оставил только штоки на выходе. Азот за полтинник привезли мастера и даванули, проверили, сказали всё ок, но заподозрили, что я не сам это делал, спрашивали кто? Про вас я им не говорил.)) С проводами на 2,5мм2 может и переборщил, толстоватые они и крышка еле закрывается, подмотал изолировкой в районе кранов, вдруг им там жарко будет, но вроде ни где не касаются трубок. Всё. Всех благ вам, ещё раз спасибо, будут вопросы по моему региону - обращайтесь.
09.07.2020 в 14:09:23
Раз работает, то хорошо ...
Только я так понял меня про вальцовку никто и слушать не стал, на самом деле не очень важно какое зеркало на трубке получается, самое важное мягкость меди и вылет юбки, если эти два параметра не сойдутся, герметичности не будет совсем. Данное соединение на самом деле разработано в СССР, и первое свое применение нашло на танке Т34, от конструкторов требовалось придумать такое соединение гидравлики машины, чтобы его мог выполнить даже юнец "с гвоздем в руках" и можно было его легко повторить в полевых условиях. И конструкторы с успехом такое соединение разработали, за основу был взят эффект "втирания" меди во все микропоры при механическом воздействии, вот тут для проявления данного эффекта как раз и важна мягкость меди и разность углов конусов штуцера и гайки. В ряде случаев бывает полезно отжечь медь: разогреть ее до красна и окунуть в воду, после этого она будет очень мягкая на 12 часов, потом восстановит свои свойства первоначальные ...
Ну как-то так ...
09.07.2020 в 14:37:12
autobat, "но заподозрили, что я не сам это делал, спрашивали кто?))) Красиво получилось, от профессиональной работы не отличить, поздравляю! Даже фрицы так не сделают))
09.07.2020 в 16:30:33
Бориска66 написал: Данное соединение на самом деле разработано в СССР
познавательно, не знал, хотя "гвоздём" (пробойничком, круглогубцами) вальцевал трубки на ура, не на т34 конечно, но на газ 51 частенько!))) Динамометрических ключей тогда не было и частенько после затяжки трубка отваливалась с зажеванной вальцовкой, молодой был, дури немерянно.((( Про вальцовку слушаем и пытаемся соответствовать. С мягкостью думаю на трубках всё в порядке, брал не в строительном, а заказывал на фирме кондиционерной, на трубках не надписями, гравировкой через каждый метр всё обозначено и гнётся хорошо, пишут, что элоксирована чем-то внутри и снаружи. Вот то, что через 12 часов медь опять превратится "в тыкву" - это самое удивительное, даже представить не могу... Конус, угол, гайка, тут всё от производителя и не многое можно изменить, я старался как мог, всё оригинальное. Про вылет (был предупреждён вами) и старался придерживаться таблицы, главное, чтоб не меньше и проходила гайка свободно.
10.07.2020 в 08:39:44
autobat, Внешний вид-колхоз конечно,но через год переделаете,главное,что работает.На черном фоне,черное лучше смотреться будет.Когда отвалится серебристый скотч,удалите его остатки,купите черную гофру из полиэтилена низкого давления диаметром 30-40мм и оденете на каждую трубку
10.07.2020 в 11:15:01
Спасибо, я и сейчас могу это сделать...
21.07.2020 в 11:45:11
autobat, Не могу найти фото своего подобного заказа с черной гофрой,нашел с синей.Ее много осталось от монтажа водопроводных труб и хозяин квартиры попросил именно ее пустить в дело,11 этаж,с земли ничего не видно,а от птичек и осадков защищает отменно.Каждый провод в гофре,медная трубка сначала во флексе,потом в гофре,купите такую же черную и все будет супер.
