ломастер
ломастер
02.07.2012 в 18:12:13
Single написал : Я не понял, вывод трубок внутреннего блока
ввод в блок всегда справа , но трубы можно выгнуть , только на фото наверное это будет очень сложно сделать...
Single
Single
Липецк
03.07.2012 в 01:49:47
ломастер Это внутри блока трубы в испаритель входят справа, а в сам блок там, где предусмотрел производитель, но суть не в этом. Я думаю в данном варианте без кастрации блока монтаж не получится. Т.е. чел попадает на доп работы (пайка), которые не каждый шабашник сможет сделать, и потерю гарантии. Итого, это будет дороже, чем вариант, когда сам бы не делал вообще ничего.
Silence1
Silence1
03.07.2012 в 09:11:19
Кондиционер подключили. Проблем не возникло. Спасибо, Николаю ( troyniks ). Цена по сравнению с фирмачами очень порадовала. :)
Фото потом выложу.
Single
Single
Липецк
03.07.2012 в 15:53:09
Я рад что всё получилось. :)
AndryL
AndryL
05.07.2012 в 03:01:42
КАТРАН,
КНИГА
Solace
Solace
05.07.2012 в 15:45:47
Всем привет! Такая беда случилась: из ВБ потекла вода. Течет после выключения кондея (до этого кондей около часа работал на холод).
История такая: после монтажа прошло уже полтора месяца, включал в основном на обогрев, хотя охлаждение вроде тоже пускал пару раз ненадолго. Вчера пришел после работы и решил врубить на полную - кондей трудился около часа, режим был -19(меньше не ставится). Прошло гдето минут 20 и из кондея полилось. Поставил ведро - налилось с полллитра наверно. Предполагаю, что возникла наледь внутри, вопрос в том, откуда?
Когда монтировал кондей, дренаж сделал по простому: трубку из МП воткнул в торчащий резиновый шланг. Сам ВБ немного под наклоном, трубка под наклоном, и штроба в стене под наклоном - должно было вытекать самотеком. Один только момент - в инструкции что то было сказало, что для альтернативного подключения дренажа надо чтото там было проткнуть. Я не протыкал ничего, а просто подключил трубку МП в резиновый шланг. Может, все же там затычки какието установлены?
Разбирать ВБ не пробовал, даже не представляю как добраться до этого дренажа теперь, когда все висит
Solace
Solace
05.07.2012 в 21:28:05
Судя по отсутствию ответов, никому не оказалось интересным. А произошло следующее: вскрытие показало, что дренаж сантиметров на 30 забит "гильзами" из зеленых листьев, забитых липовой (судя по запаху) пыльцой, а также трупиком неизвестного насекомого отдаленно напоминающего пчелу. Как эта хрень туда таскала листья размером раза в два больше чем диаметр трубки, остается загадкой. В общем, промыл дренаж под давлением, вымыл всю эту дрянь и поставил на место - все работает, ничего не течет )
roma78
roma78
06.07.2012 в 20:55:50
Solace написал : ...дренаж сантиметров на 30 забит "гильзами" из зеленых листьев, забитых липовой (судя по запаху) пыльцой, а также трупиком неизвестного насекомого...
посмотрите здесь или здесь, может понравится какое-нибудь решение )
Silence1
Silence1
07.07.2012 в 17:17:15
Silence1 написал : Кондиционер подключили. Проблем не возникло. Спасибо, Николаю ( troyniks ). Цена по сравнению с фирмачами очень порадовала. :)
Фото потом выложу.
Вот фотки: http://nissan-n13.narod.ru/Haier/S8002443.JPG http://nissan-n13.narod.ru/Haier/S8002445.JPG http://nissan-n13.narod.ru/Haier/S8002449.JPG http://nissan-n13.narod.ru/Haier/S8002450.JPG http://nissan-n13.narod.ru/Haier/S8002451.JPG http://nissan-n13.narod.ru/Haier/S8002454.JPG
P.S. Мой кот очень доволен. Прошлым летом он страдал. :) http://nissan-n13.narod.ru/Haier/S8002457.JPG
P.S.2 Короб легранд. Пролежал в гараже в темноте 10 лет и нисколько не пожелтел. Вот, что значит настоящее качество.
Glasser
Glasser
Симферополь
07.07.2012 в 18:03:43
Solace написал : А произошло следующее: вскрытие показало, что дренаж сантиметров на 30 забит "гильзами" из зеленых листьев, забитых липовой (судя по запаху) пыльцой, а также трупиком неизвестного насекомого отдаленно напоминающего пчелу. Как эта хрень туда таскала листья размером раза в два больше чем диаметр трубки, остается загадкой.
Была такая проблема с двумя кондёрами . В одну трубу насекомые натаскали листья акации , в другую - растительный пух . Вода текла по обоям . Решение - продувка , прочистка подручными предметами и установка на конце дренажа небольшого кусочка москитной сетки от МП окон , который закрепил изолентой . Третье лето - полёт нормальный .
07.07.2012 в 18:17:55
Silence1, Почему не поставили наружний блок под потолок лоджии (ну или намного выше)?
  1. Не мешался-ся бы на лоджии и было бы больше места.
  2. Поток горячего воздуха не втыкался бы в ограждение лоджии.
