Pchola73 написал : На автомобиле ездить куда опаснее и даже дорогу переходить.
Аргумент ни о чем ....
Даже вообще не аргумент ...
05.05.2014 в 21:43:14
05.05.2014 в 21:52:19
Пчёл торопился вальцевать в итоге 3 раза переделал)) надо было внимательней - быстрей бы вышло в итоге. по поводу Днепропетровска и вакуумирования - ваши земляки в большинстве своём просто пшикают, а пчёлы дело как альпа поставить наружку и если монтажники не дали ему вакуумник и сказали пшикать то с него какой спрос? или он свой должен свой таскать? Борис запарил уже про ИТО)) обсудили 100500 раз, расклады могут быть разные, а Андрей даже срывался на камеру уже, и не на камеру тоже и живой. Лазить на 3й этаж по приставной лестнице с блоком на плече опаснее, или на 16м этаже кверхужопой ставить.
05.05.2014 в 22:09:28
V@D1k написал : Борис запарил уже про ИТО))
Это ты Андрею скажи, эту тему он тут поднял, я только ссылку дал ...
05.05.2014 в 22:20:25
Перевальцовывал один раз лишний . Это мой обычный темп. Иногда такое бывает, думаю у каждого, только этот раз на видео попал. На видео с вакумированием кстати
11.05.2014 в 11:01:24
Господа подскажите, буду самостоятельно ставить General Climate GC/GU-ES09HRI и General Climate GC/GU-ES12HRI Трубу уже купил 1/4" 6,35мм и 3/8" 9,52мм.
Когда распаковал внутренние и внешние блоки General Climate GC/GU-ES12HRI, выяснилось что там должна стоять труба 1/4" 6,35мм и 1/2" 12,7. При этом продавцы уверяли, что и на девятку и на двенашку идут 1/4 и 3/8!
Вопрос, можно вместо трубы 1/2 поставить 3/8? Если да, то вальцевать с большей юбкой или поменять прижимные гайки(если конечно это возможно)? Длинна трассы у двенадцатых сплитов будут 7.5м у одного и 5м у второго кондея.
Спасибо.
12.05.2014 в 03:20:55
MVU,
Посмотрите На трубки внутреннего блока,скорее всего они 3/8(тогда купить соединитель труб3/8 и соединить на вальцовках),однако это не означает,что можно переходить на 3/8,при изгибах сечение уменьшается(у балбесов-резко),компрессору тяжелее-быстрее сдохнет.
12.05.2014 в 07:33:00
КАТРАН написал : компрессору тяжелее-быстрее сдохнет
Смутно представляешь что и как получается ...
12.05.2014 в 10:12:54
КАТРАН, Бориска66, Да во ВБ труба 3/8 а на конце штуцер с гайкой на 1/2, а вот с НБ как быть? реально развальцевать пошире юбку и притянуть трубу 3/8 гайкой 1/2 или это всё туфта и лучше купить и кинуть трубу 1/2?
12.05.2014 в 11:55:47
MVU написал : это всё туфта и лучше купить и кинуть трубу 1/2?
Самое правильное решение ...
13.05.2014 в 01:21:08
Бориска66 написал : Смутно представляешь что и как получается ...
Зато часто меняю сдохшие наружки во всяких серверных,при внимательном демонтаже старой трассы видно,что причиной были просто многочисленные загибы и заломы трассы.
13.05.2014 в 01:23:21
MVU,
Сейчас уже в свободной продаже алюминиевая кондерная труба во флексе по цене дешевле медной-купите и сделайте по человечески,если уж на медь денег жалко.
