khusamov
khusamov
09.04.2010 в 20:19:07
Здравствуйте!
Дайте, пожалуйста, совет:
1) Сделал отверстие в бетоне 6 мм сверлом. Но дюбель (6\40) в него легко входит и на вид как-то не особо хорошо держится. То есть не болтается, но вытащить его снова оттуда можно двумя пальцами.
2) Если сверлить 5 мм, то дюбель не втискивается вообще.*
Это так и должно быть (1) или я что-то не так сделал?
*** И еще неясность, 40 мм проделать отверстие не удалось. Только 38. То есть дюбель торчит. Как сделать все 40 не знаю. И собственно почему застрял на 38 не понимаю. Тестером арматуру разметил и сверлю далеко от оных.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
09.04.2010 в 20:24:43
Если сверлили бетон дрелью, а не перфоратором, то:
  1. отверстие разбили до бОльшей ширины;
  2. дрель не справляется с камнем внутри бетона.
khusamov
khusamov
09.04.2010 в 20:29:18
Да, сверлил ударной дрелью. А почему 5 мм сверло не делает нормальное отверстие?
FARAON7575
FARAON7575
khusamov
khusamov
09.04.2010 в 20:33:55
Я такой предпочитаю http://images.yandex.ru/search?p=19&...jpg&rpt=simage
На рисунке к сожалению не видно как он выглядит.
А вот такой вынимается http://images.yandex.ru/search?p=17&...jpg&rpt=simage
Хмм... А выглядит надежным однако...
Верно я понял, что нужно выбрать по-лучше дюбель?
У меня примерно такой, только на 40 мм: http://images.yandex.ru/search?p=25&ed=1&text=%D0%B4%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C&spsite=fake-005-902008.ru&img_url=www.esse-stroy.ru/uploads/items/b_13b79c6d94a2c37.jpg&rpt=simage
FARAON7575
FARAON7575
09.04.2010 в 20:35:05
khusamov написал : У меня примерно такой, только на 40 мм: http://images.yandex.ru/search?p=25&...jpg&rpt=simage
этот вообще со свистом,ща свои попробую сфотать
khusamov
khusamov
09.04.2010 в 20:35:45
А этот дюбель действительно нужно молотком вгонять??? http://budsklad.com.ua/shop/item/126/
а я пытался отверткой ввернуть...
Вот точная копия тех, что у меня: http://images.yandex.ru/search?p=77&ed=1&text=%D0%B4%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C&spsite=www.faqs.org&img_url=www.faqs.org/photo-dict/photofiles/list/3997/5358dowels.jpg&rpt=simage
almeca
almeca
Пенза
09.04.2010 в 20:40:08
khusamov написал : То есть не болтается,
заверните в него саморез, он разопрет дюбель. Если будет держать нормально - значит гут:) Если нет ,есть такие варианты:
  • поискать в магазине более "толстый" дюбель, такие бывают, диаметр указан тот же, а в дырку не забьешь.
  • купмть универсальный дюбель, он предназначен для проблемных стен, короче он сильно раздвигается при закручивании самореза.
  • ну и самый "непрофессиональный" метод. Кстати достаточно надежный. Вставьте дюбель, заверните саморез, выверните саморез, натолкайте в отверстие спичек и снова заверните шуруп.:)
khusamov написал : То есть дюбель торчит.
ну и обрежте его нафиг. Главное, чтобы саморез был не длинней отверстия. Суньте его в дырку, должен провалиться по самую шляпку.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
09.04.2010 в 20:40:44
Так это шляпка, может, торчит. Расплющьте её молотком. Не страшно, что вынимается - когда закрутите гвоздь, выниматься не будет. Только именно закручивайте, а не забивайте! Тогда и выкрутить можно будет, чтобы снять то, что прикрутили. :)
09.04.2010 в 20:44:58
2khusamov
Это дюбель-гвоздь. Можно молотком, а можно и шуриком, если есть опасения, что разбирать придется. Впрочем, и забитый молотком тоже выворачивается. Обрешетку такими хорошо крепить.
khusamov
khusamov
09.04.2010 в 20:46:34
almeca написал : купмть универсальный дюбель, он предназначен для проблемных стен, короче он сильно раздвигается при закручивании самореза.
Это такой универсальный? http://lib.chipdip.ru/173/DOC000173063.jpg
