Alex_Kov написал : И слезы радости на глазах появятся едва попробуете.
Совершенно верно:)
09.04.2010 в 22:00:17
Совершенно верно:)
09.04.2010 в 22:05:11
Ага, у меня тоже были! :)
09.04.2010 в 22:15:08
Коля-мба написал : а плиты перекрытия?
В деревянном доме?
09.04.2010 в 22:16:14
Alex_Kov написал : Дело не в тише или громче. Все равно если есть суп китайскими палочками или русской ложкой. И слезы радости на глазах появятся едва попробуете.
Это я понял. Будут деньги - куплю. А щаз надо как-то с этой ударной сделать то что нужно. А именно отверстий хотя-бы 10.
09.04.2010 в 22:20:08
khusamov написал : В деревянном доме?
Как?! Лужков до Вас ещё не добрался?! - недосмотр с его стороны, однако.
09.04.2010 в 22:21:43
проблемнет написал : Цитата: Сообщение от khusamov В деревянном доме?
Что-то я не понимаю, наверное. При чем тут мэр?
09.04.2010 в 22:26:51
khusamov написал : А щаз надо как-то с этой ударной сделать то что нужно. А именно отверстий хотя-бы 10.
Терпение и труд всё перетрут! Раньше отверстия в бетоне делали при помощи кёрна и молотка: подолбишь часик, выстругаешь деревянную пробку под размер дыры, загонишь её туда при помощи того же молотка, потом гвоздиком в пробке сделаешь отверстие в которое отвёрткой вкрутишь шуруп - всего-то часа два работы, зато какая экономия на инструменте!
09.04.2010 в 22:29:14
khusamov написал : Что-то я не понимаю, наверное. При чем тут мэр?
Небоскрёбы ему ставить негде.
09.04.2010 в 22:44:09
в деревянном наверное нафиг увы , можно конешно и эл.долотом приспособить:) тады бери просто шурик без долбежки ненужная ето опция
10.04.2010 в 00:30:28
...это смотря какие дырки, а то ,как бы не пришлось эту дрель,после 10-ти дырок на помойку выносить....:) ...покупайте,как люди говорят,перф и не мучайтесь.Для таких объёмов,подойдёт любой дешёвый китаец....:)
10.04.2010 в 00:48:39
Что бы быстрее сделать необходимые отверстия ударной дрелью, и заодно решить проблему, следует взять сверло меньшего диаметра (5мм или 4мм) , сделать отверстие на нужную глубину, и рассверлить отверстие до нужного (6мм) диаметра... P.S. Не забудьте, что длина шурупа, (и соответственно глубина отверстия...) должна быть такой, что бы он вышел из дюбеля как минимум на 5мм...
