Alex_Kov
Alex_Kov
10.04.2010 в 10:16:11
helmutivan написал : Для таких объёмов,подойдёт любой дешёвый китаец....
Сов. верно. Только я поклонник смоленского инструмента. Взял за 2 тыс. перф. и уже почти закончил ремонт в квартире. Насверлил кучу дырок, подрозетников и даже штрабить пришлось.
khusamov
khusamov
10.04.2010 в 12:13:47
Alex___dr написал : следует взять сверло меньшего диаметра (5мм или 4мм) , сделать отверстие на нужную глубину, и рассверлить отверстие до нужного (6мм) диаметра...
А рассверливать каким сверлом? 5 мм или уже брать 6 мм?
Lok
Lok
10.04.2010 в 13:13:21
проблемнет написал : Терпение и труд всё перетрут! Раньше отверстия в бетоне делали при помощи кёрна и молотка: подолбишь часик, выстругаешь деревянную пробку под размер дыры, загонишь её туда при помощи того же молотка, потом гвоздиком в пробке сделаешь отверстие в которое отвёрткой вкрутишь шуруп - всего-то часа два работы, зато какая экономия на инструменте!
+1 ох сколько ж в 80-х намучался, зато как только появилась возможность купить (ну не было НИЧЕГО в магазинах в те времена) сразу взял не "пукалку", а нормальный Бошевский перфоратор...
соседям иногда приходил и сверлил, так как спокойствие дороже, а то ковыряют свои 10 дырок неделю, все мозги вынесут, когда можно за 10 минут все сделать нормальным инструментом....
10.04.2010 в 16:35:31
khusamov написал : А рассверливать каким сверлом? 5 мм или уже брать 6 мм?
Соответственно диаметру дюбеля. Если дюбель 6мм, то и сверло должно быть 6мм. P.S. Рассверливать в безударном режиме. P.P.S. Если сверление отверстий предвидется в большем количестве, то лучше прислушаться к советам на счёт приобретения перфоратора.
10.04.2010 в 17:52:53
Lok написал : ох сколько ж в 80-х намучался
Ой, блин, и не вспоминайте. Шлямбур и по кирпичу-то фигово идет, а уж по бетону вообще мрак.
AlexMax
AlexMax
Луганск
10.04.2010 в 19:03:56
Коля-мба написал : перф штука хорошая им ещё и размешивать смеси можно мощи хватает тока патрон с переходником купить надо
Есть миксерные насадки с хвостовиком под SDS-Plus. Стоят где-то на 0,5-1 американский доллар обычных.
Dikiy
Dikiy
Саратов
14.04.2010 в 00:03:25
khusamov написал : Ударная дрель Интерскол. Делаю отверстие в бетоне.
Но из-за сильной вибрации не могу более одного отверстия сделать. Точнее можно, но руки уже после одного отверстия зудят. Да и голова гудит от этого воя.
Вопрос, что делать? Перчатки купить?
Или может вообще вибрации не должно быть? Может чего не так делаю?
Знакомая ситуация,сверлил отверстия под плинтуса в бетоне(панельный дом)ушатал дрель с ударом(китай), потом сверлил болгарской дрелью без удара.Сверла немецкие еще ничо сверлят а плохими сверлами(Черный стайер)еле еле.В общем дрель с ударом это ерунда,для бетона перфоратор оптимально.А так и себя мучить и соседей и времени уходит немерено.
vavan
vavan
читатель форума
14.04.2010 в 18:43:23
khusamov написал : надо как-то с этой ударной сделать то что нужно. А именно отверстий хотя-бы 10
1)На хорошее сверло потратиться придётся всё равно. Даже недорогое, но новое поможет сэкономить силы и время на нескольких дырках.
2)Нужны удобные подмости, обеспечивающие устойчивую позу и позволяющие упереться во что-то сзади спиной или хотя бы ногой. Дырка в идеале должна быть не выше уровня груди. На весу сверлить дрелкой бетон - занятие полностью безнадёжное (а вот перф дырки делает сам, даже давить не надо).
3)Дрель у вас скорее всего бытовая - больше 30 минут подряд работать не сможет, дайте ей отдых.
4)Как писали выше - керн в этом деле нужен чуть ли не больше, чем сама дрель. С помощью керна вы экономите время, уменьшаете и вибрацию, и длительную нагрузку на руки. Не ленитесь чаще использовать керн чем дрель: 30сек сверлим, бьём керном (тупо в дырку), снова сверлим пока сверло идёт, снова бьём. Если сверло не идёт - НЕ сверлим, а бьём керном.
Таким способом можно сверлить бетон даже 300-ваттной цыганской дрелью (правда, она через 20 минут нагревается настолько, что неё из патрона начинает вываливаться сверло :-))))))))
Итого: на 10 дырок уйдёт времени прилично, в сумме целый рабочий день например (но так как дрели нужен отдых - то лучше распланировать на несколько дней работы). Однако если на это настроиться то и ненапряжно будет, и дрель сохраните в хорошей работоспособности.
P.S. А перф делает 10 дыр за 20 минут. Без описанных выше головняков. Вот и вся разница.
14.04.2010 в 18:51:26
vavan написал : в сумме целый рабочий день
Никак не меньше:)
vavan написал : дрель сохраните в хорошей работоспособности
Не факт
vavan написал : перф делает 10 дыр за 20 минут
Да быстрее, быстрее:)
Alex74
Alex74
Челябинск
14.04.2010 в 18:57:14
khusamov написал : Ударная дрель Интерскол. Делаю отверстие в бетоне. Но из-за сильной вибрации не могу более одного отверстия сделать. Точнее можно, но руки уже после одного отверстия зудят. Да и голова гудит от этого воя. Вопрос, что делать? Перчатки купить? Или может вообще вибрации не должно быть? Может чего не так делаю?
Сверлить ударной дрелю нужно на низких оборотах. Я лет 5 пользовался ударной дрелью для эпизодического сверления отверстий в стенах своей квартиры в панельном доме. Ниче не сгорела и у меня не отвалилось. Сверла я делал из буров, отрезая у них часть хвостивика. Перф конечно лучше ударной дрели сверлит бетон, но равно настолько, насколько ударная дрель делает это лучше обычной.
Ну и как уже сказали - нужно давать дрели остыть. А вибрация здоровому мужику не страшна :)
Очумелец
Очумелец
Макеевка
14.04.2010 в 19:47:10
khusamov написал : Но из-за сильной вибрации не могу более одного отверстия сделать. Точнее можно, но руки уже после одного отверстия зудят. Да и голова гудит от этого воя.
Я в начале своей карьеры 2 года сверлил Интерсколом 780, пока не наработал объемы, чтоб смочь купить перф. купить сверло хорошее, не самое дешевое. мне понравились ИРВИНовские сверла. Не знаю,продаются ли они сейчас. подтачивать его периодически. 2-3 отверстия за один заход сделать реально. Потом отдых для себя любимого и дрели.
