koris
koris
Волгоград
11.04.2010 в 19:18:12
sever31 написал : как она крепиться под гипсокартон или поверх
Под...
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
11.04.2010 в 20:03:42
а я не вижу физического смысла
sever31 написал : укрепить гипсокартоновые стены толстой фанерой для навесных шкафов
Если крепить кусок фанеры к гипсокартону непосрдственно - встаёт та же задача: как крепить, чтобы было надёжно? ответ тот же: много точек крепления, или сплошняком на клей... Крепить фанеру на имеющийся каркас - так и шкафы можно на этот же каркас повесить, без фанеры(через пластину, конечно). ... Можно представить заднюю стенку шкафа куском фанеры, и крепить её на гипсокартон сколько угодно большИм количеством точек крепления... тогда получится "над", а не "под гипсокартон")))
koris
koris
Волгоград
11.04.2010 в 22:02:43
koris65 написал : Сообщение от sever31 как она крепиться под гипсокартон или поверх
Под...
Я имел в виду закладные...
всё в голове (с)
sever31
sever31
Сургут
12.04.2010 в 09:06:06
Везде слышу "закладные", а что это понять не могу... google выдает каки-то "звездочки", "стульчики" и т.п. конструкции и как их применять совсем неясно. FAQ по гипсокартону тоже ответов не дал.
Т.е. фанера крепиться не по всей стене, а только в месте предполагаемого крепления? Тогда непонятно как сам гипсокартон к рангам крепить (фанера ж выпирает)
Кстати, еще пишут "двухслойный гипсокартон" на стены, тож не совсем понятно, это специальные такие ГКЛ, или стандартные, но просто на ранги два слоя, как то дополнительно склеивают их или оба слоя одним саморезом? И для чего кстати используют двойной гипсокартон?
koris
koris
Волгоград
12.04.2010 в 22:03:08
sever31 написал : "двухслойный гипсокартон"
Обшивка ГКЛом в 2 слоя на каркас. Первый слой крепится саморезами 25 мм длиной через 75 см, второй слой с перевязкой швов - саморезами 35 мм длиной через 20- 25 см. Преимущества двуслойной обшивки: лучше звукоизоляция, более жёсткая конструкция.
sever31 написал : Везде слышу "закладные", а что это понять не могу
Закладной элемент - это, в основном, фанера или доска, вставленная заподлицо между профилями каркаса ГКЛ, нужен для подвески шкафов и тд. Допустим, если у Вас каркас собран из ПП 60/27, то с боков профиля на высоте подвески шкафов, крепятся обрезки ПН 27/28, туда вставляется закладная и потм всё зашивается ГКЛ...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
12.04.2010 в 22:28:43
2sever31 Вот, наваял :) Вид сверху... :) Извините, что коряво :)
всё в голове (с)
sever31
sever31
Сургут
13.04.2010 в 10:35:43
koris65 написал : Вот, наваял Вид сверху... Извините, что коряво
Спасибо огромное, именно то, что было нужно :)
koris
koris
Волгоград
13.04.2010 в 22:28:59
sever31 написал : Спасибо огромное,
Всегда... :)
всё в голове (с)
