09.04.2010 в 23:56:58
Добрый день! Обращаюсь к Вам с просьбой.Рассудите меня с моими строителями.Мне отштукатурили и отшпатлевали стены без маяка.На окна поставили откосы на штукатурных уголках(вертикально).На двери поставили арки.Когда стал проверять зазоры под 2-х метровым правилом,выяснилось,что во многих местах зазоры составляют более 2 мм.Когда я стал настаивать на исправлении дефектов,мне ответили,что для получения зазоров менее 2мм надо было ставить маяки по всем стенам и стоимость работ будет явно выше,чем оговоренные 300рублей за м.кв.Когда я консультировался у других строителей,мне ответили,что никаких проблем нет вывести стены правилом без маяков с такими допусками и за такие деньги ( 300рублей).Кто из строителей прав? Спасибо
koris
koris
Волгоград
10.04.2010 в 07:18:02
Maksim1 написал : для получения зазоров менее 2мм надо было ставить маяки по всем стенам
правильно говорят, имхо...
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
10.04.2010 в 08:26:09
Maksim1 написал : выяснилось,что во многих местах зазоры составляют более 2 мм.Когда я стал настаивать на исправлении дефектов,мне ответили,что
А почему вы считаете такие зазоры дефектом? Вы договаривались о таких зазорах? .....непринципиально, с маяками исполнялась штукатурка или без маяков. непринципиально, 300 рублей вы отдали или 300000. принципиально - какое качество предусмотрено договором.
Арлент
Арлент
10.04.2010 в 11:40:54
Учитывая,что ваши строители штукатурили без маяков,вы имеете в итоге достаточно хороший результат и достаточно дешёвый.Скажите им спасибо и рассчитайтесь за работу. Как уже было сказано выше,более качественный результат по штукатурке требует выставления маяков.
Stern111
Stern111
Воронеж
10.04.2010 в 12:54:40
Штукатурка согласно СНиП 3.04.01-87 бывает простая, улучшенная и высококачественная. Для каждого их этих вариантов нормируются зазоры, волны и т.д. С маяками или без них - это уже дело десятое и зависит от того, как исполнитель сможет добиться требуемого качества. При простой штукатурке допускаются следующие параметры готовой поверхности: Отклонение от вертикали – 3 мм на 1 м, но не более 15 мм на высоту помещения. Неровностей плавных очертаний допускается – не более 3-х на каждые 4 м.кв. Причём их высота или глубина не должна превышать 5 мм. Отклонение по горизонтали допускается не более 3 мм на каждый метр. При улучшенной штукатурке: Отклонение от вертикали – 2 мм на 1 м, но не более 10 мм на высоту помещения. Неровностей плавных очертаний допускается – не более 2-х на каждые 4 м.кв. причём их высота или глубина не должна превышать 3 мм. Отклонение по горизонтали допускается не более 2 мм на каждый метр. При высококачественной штукатурке: Отклонение от вертикали – 1 мм на 1 м, но не более 5 мм на высоту помещения. Неровностей плавных очертаний допускается – не более 2-х на каждые 4 м.кв. причём их высота или глубина не должна превышать 2 мм. Отклонение по горизонтали допускается не более 1 мм на каждый метр. Поскольку вариант исполнения не обговаривался, строители вправе считать, что им заказывали простую штукатурку.
koris
koris
Волгоград
10.04.2010 в 18:50:34
Stern111 написал : 3 мм на 1 м,
Stern111 написал : 2 мм на 1 м
Stern111 написал : 1 мм на 1 м
так на 1 метр или на 2 метра?
всё в голове (с)
Stern111
Stern111
Воронеж
10.04.2010 в 20:29:32
koris65 написал : так на 1 метр или на 2 метра?
На 1 метр. Но контроль производится рейкой 2 метра. Кстати, я выше немного ошибся - при улучшенной и высококачественной штукатурке маяки устанавливаются. Так что, поскольку маяки не ставились и иное не было обговорено - штукатурка была простая со всеми вытекающими.
Грэй
Грэй
10.04.2010 в 20:42:20
2Stern111
откуда дровишки?
Stern111 написал : так на 1 метр или на 2 метра?
улыбнуло)))
Грэй
Грэй
10.04.2010 в 20:45:09
Stern111 написал : Штукатурка согласно СНиП 3.04.01-87
Вот и почитай дальше в том же снипе, какие допуски. Это помница, табл.9.
AndyMirror
AndyMirror
10.04.2010 в 21:11:25
2 мм говорите. На рейку нажмите и не будет 2 мм :) . Без маяков так сделать за 300 рублей - это почти даром.
проблемнет
проблемнет
10.04.2010 в 22:25:39
Maksim1 написал : Когда я консультировался у других строителей,мне ответили,что никаких проблем нет вывести стены правилом без маяков с такими допусками и за такие деньги ( 300рублей).Кто из строителей прав?
Строители, которые болтали языком - люди непорядочные, потому и сидят без работы и готовы вписаться на любой ценник. Дальше будет развод заказчика.
