ur5imw
ur5imw
05.06.2009 в 07:46:24
Leha_malyar написал : Посмотрите для начала винт регулировки подачи масла на цепь не стоит ли он на максимуме.
уменьшения подачи масла не решит эту проблему
Olegych
Olegych
Великий Новгород
05.06.2009 в 08:31:54
А вот у 141 модели - предыдущей, до модернизации, - вопрос с подтеканием масла так остро не стоял. Хотя конструктивно они одинаковые. Значит - брак? Вообще масло сочиться ниоткуда не имеет права. Только стекать с крышки после работы. На Вашем месте я бы повёз обратно и заставил отремонтировать. А винта регулировки там нет.
bojik_84
bojik_84
Старый Оскол
05.06.2009 в 09:09:25
Спасибо ребят! Подскажите ещё а они должны отремонтировать или поменять на новый экземпляр?
ur5imw
ur5imw
05.06.2009 в 09:54:44
bojik_84 написал : Подскажите ещё а они должны отремонтировать или поменять на новый экземпляр?
отремонтировать... вообще необходимо внимательно прочесть что написано поповоду гарантии, а Закон о защите прав потребителя позволяет отказаться от покупки в течении некоторого времени....
bojik_84
bojik_84
Старый Оскол
05.06.2009 в 10:56:36
Всё отнёс пилу в сервис, взяли на диагностику! Но они сказали: МАСЛО ТАК И ДОЛЖНО ОТТУДА ТЕЧЬ САМОТЁКОМ! Продавец сказал что у него тоже течёт, а я ему сказал что это ещё не показатель что так и должно быть! Ну взяли на диагностику а там не знаю что скажут, сегодня обещали позвонить!
Юрий-Электр
Юрий-Электр
05.06.2009 в 11:51:05
bojik_84 написал : масло начало подтекать ещё до того как я завёл пилу
У моей пилы "Шиндайва" ничего нигде не подтекает, и не капает. Знакомые с такими пилами- тоже не жаловались на подтекания и др.недостатки.... Один знакомый с Хускварной жаловался, что когда делает сруб (обработка бревна), то пила нагло сс*т маслом прямо на белое бревно. От этого товарный вид сруба портится....
Чайник
Чайник
05.06.2009 в 18:33:20
Olegych написал : Если из-под крышки цепного колеса масло
Конечно вопрос наверно глупый а где расположено цепное колесо и как выглядит оно?
n-p-n
n-p-n
05.06.2009 в 18:42:52
2 Чайник видимо речь о ведущей звезде...
Чайник
Чайник
05.06.2009 в 18:44:31
n-p-n Т.е. это та звездочка которая расположена на конце шины
n-p-n
n-p-n
05.06.2009 в 18:54:36
2 Чайник у шины 2 конца. Или, если угодно, конец и начало. Я бы предпочёт называть конком шины ту часть, которая торчит наружу. В нём находится ведомая звёздочка. А ведущая звёздочка находится на корпусе пилы, на неё натягивают цепь, регулируя положение шины (относительно звёдочки же.) И в районе ведущей же звёздочки подаётся масло на цепь.
Чайник
Чайник
05.06.2009 в 19:04:39
n-p-n написал : И в районе ведущей же звёздочки подаётся масло на цепь.
все со звездочкой я понял А тогда можно объяснить почему масло не должно подтекать в зоне крепежа шины ведь ведущая звездочка там примерно и находится?
