bojik_84
bojik_84
Старый Оскол
10.06.2009 в 09:18:46
У меня жена увидела как у меня масло в пиле подтекает она меня чуть не прибила! )) Она сказала это разве подтекает, я думала там у тебя лужа под пилой, а у тебя там одна капелька за весь день!!!!! Так что может быть я слишком придирчивый, может быть так и должно быть на самом деле!! Ну вот сейчас оно не течёт может действительно оно просто вытекало из маслонасоса!! Ну в любом случае всем спасибо за советы и помощь!!
Профан2
Профан2
Ульяновск
10.06.2009 в 15:20:43
Olegych написал : По аналогам 600 часов рассчётных. (но я этого не говорил)
Не верю! Тем более Вы этого не говорили! По моему, меньше! На форуме обсуждалось
ur5imw
ur5imw
10.06.2009 в 20:37:36
Профан2 написал : Не верю! Тем более Вы этого не говорили!
Так он и не утверждает....
Olegych
Olegych
Великий Новгород
10.06.2009 в 21:02:42
Olegych написал : 600 часов
Я не утверждал. Просто все серьёзные производители на бытовую линейку считают 500 - 600 часов. А уж сколько проработает - тут чем удача повернётся. К примеру, малявка штиль 180 два года в лесу на вспомогательных работах живёт. А вспомогательные работы - это не валка, где завёл - свалил - заглушил, тут расход моторесурса побольше будет.
ur5imw
ur5imw
10.06.2009 в 21:44:25
Olegych написал : считают 500 - 600 часов.
200-300 часов для бытовой пилки , 500-600 полупрофи..... 1000 и более проф пилы
roland
roland
11.06.2009 в 11:43:52
bojik_84 написал : я думала там у тебя лужа под пилой, а у тебя там одна капелька за весь день!!!!!
Это масло, оставшееся на цепи, подтеканием это назвать нельзя. Значит сервис прав.
bojik_84 написал : т.е на холостых спалил 2-3 бачка бензина,
Этого делать не нужно! Эта тема на форуме очень часто обсуждалась.
Обкатывать лучше работая пилой, но не сильно ее при этом нагружая. В смесь для обкатки и для тяжелой работы можно добавлять масла немного больше, до 1:25, но необязательно.
alex_k
alex_k
11.06.2009 в 11:44:50
bojik_84 написал : А потом что первый ремонт или ппц? ))
ну если пружинки на стартере поменять или на звездочке, то может еще поживет. А так расценки на первый ремонт сами пилу приговорят.
bojik_84
bojik_84
Старый Оскол
11.06.2009 в 12:07:35
Мужики спасибо за советы!
n-p-n
n-p-n
11.06.2009 в 13:46:32
bojik_84 написал : если они не нашли во время диагностики никакого дифекта ну т.е заводского брака, то диагностика платная, т.к им нечего предъявить заводу изготовителю!
неправда. Это значит, что они просто сегодня отработали свою зряплату!
roland написал : найти положение пилы при котором масло не подтекает, в таком ее и хранить
разве что. Но только... это очень заметный и неудобный недостаток! :(
bojik_84
bojik_84
Старый Оскол
20.06.2009 в 22:12:11
Добрый вечер мужики! Подскажите ещё пожалуйста по бензопиле хускварна 137 у меня когда пила работает на х.х иногда крутится цепь или когда даёшь "полный газ" и начинаешь пилить после пиления когда сбрасываешь газ цепь всё равно временами крутится подскажите в чём может быть причина? Обороты на х.х нормальные я носил в сервис и там мне их померили прибором и сказали всё в норме, а цепь всё равно временами прокручивается! Я понимаю что скорей всего дело в сцеплении, но вот как там и что там я понять не могу, там же стоят два лепестка на которых пружина натянута и сверху они закручены какой то ерундой я так понимаю что там ничего отрегулировать не получиться да?
Alc
Alc
Красноярск
20.06.2009 в 22:36:39
bojik_84 написал : я так понимаю что там ничего отрегулировать не получиться да?
Мож промыть-почистить сцепление?
