игорь.
игорь.
20.06.2009 в 22:41:15
Угу. Нечего там регулировать, сцепление новое, пружинка тоже. А может быть оно посинело ужо :) Проверка оборотов это как с маслосистемой? : У меня подтекает, а у тебя, сам Бог велел :D
ur5imw
ur5imw
20.06.2009 в 23:00:38
цепь натяни....
bojik_84
bojik_84
Старый Оскол
21.06.2009 в 10:53:48
Alc написал : Мож промыть-почистить сцепление?
Да там ещё нечего чистить и промывать я ещё только на х.х обкатку прохожу только один бачёк бензина сжёг и одну досточку распилил!
Игорь_А написал : Проверка оборотов это как с маслосистемой?
Нет обороты он при мне проверял всё в норме 2500-2800 об/мин
ur5imw написал : цепь натяни....
Да цепь натянута вроди! Какие ещё будут соображения? Я вчера посмотрел покрутил звёздочку что то она у меня не очень легко крутится! Вопрос почему? Мож пружина которая держит кулачки ослабла или наоборот слишком сильно натянута? Или мож неправильная регулировка карбюратора?
игорь.
игорь.
21.06.2009 в 11:54:22
2bojik_84 Снимите шину, цепь и покрутите чашку сцепления, оно же ценное колесо, туго или нет. Зазор между кулачками и чашкой примерно где-то 1,2мм, проверьте. Пружина если и перетянута то, она тут не причем.
ur5imw
ur5imw
21.06.2009 в 12:02:38
bojik_84 написал : он при мне проверял всё в норме 2500-2800 об/мин
да нет ,не в норме.. это предел включения сцепления..
bojik_84
bojik_84
Старый Оскол
21.06.2009 в 14:41:35
Игорь_А написал : Снимите шину, цепь и покрутите чашку сцепления, оно же ценное колесо, туго или нет. Зазор между кулачками и чашкой примерно где-то 1,2мм, проверьте.
Если туго то что можно сделать чтобы оно крутилось легко? А как этот зазор между кулачками и чашкой отрегулировать?
ur5imw написал : да нет ,не в норме.. это предел включения сцепления
А если сделать меньше обороты пила либо начинает глохнуть либо вовсе не заводится только если нажимаешь на газ!
игорь.
игорь.
21.06.2009 в 14:51:12
Не регулируется. Зазор есть, хоть какой нибудь?
игорь.
игорь.
21.06.2009 в 15:48:13
Кто Вас вообще надоумил проводить обкатку на холостом ходу? Это очень вредное занятие, немедленно прекращайте! Лучше доски да ветки пилите.
n-p-n
n-p-n
21.06.2009 в 15:48:48
bojik_84 написал : всё в норме 2500-2800 об/мин
у Вас ХХ очень высокий. Должно быть, кажется, не больше 1500/мин.
n-p-n
n-p-n
21.06.2009 в 15:50:41
bojik_84 написал : либо вовсе не заводится только если нажимаешь на газ!
Она и не должна заводиться без подсоса. Подсос-то включён при заводке? Или наоборот не выключается? Может потому и обороты такие? Подсос должен сразу после заводки отключаться (как только прижмёте гашетку, подсос отключается, Вы гашетку тронули и бросили, и всё - ХХ.)
игорь.
игорь.
21.06.2009 в 16:10:12
2n-p-n У хуски таких оборотов нет. Минимальные от 2500 тыс. об/мин у самых крупных пил и до 3000 тыс. об/мин у малых.
