01.03.2011 в 16:33:01
kostetalt написал : еще такая беда шины часто клинит раз в 2 месяца-правдо и пилим по 600 кубов в месяц 2 литра бензина сжигаем за день ато и больше--подскажите это нормально или надо както с шиной по акуратней
шприцевать шину пробовали.там где звёздочка есть отверстие.шприцем салидола туда напихиваешь.чаще мажешь,дольше служит.
01.03.2011 в 20:59:30
валер написал : ...только когда подсос вытащу тогда заведу...
Если заводится только с закрытой заслонкой, это плохо, надо искать причину. А если Вы вытаскиваете, потом запихиваете обратно рукоятку заслонки, и после этого пила заводится и работает - в принципе, работать можно. Это один из разрешённых способов запуска изношенного двигателя. А вообще - свозите её в сервис, пусть посмотрят. Может, что и найдут и устранят, пока большой аварии не случилось.
02.03.2011 в 11:25:25
Закопченный поршень, не заморачивайтесь. Или там лохмотья черные?[/QUOTE]
ну не лохмотья а слой который вроде бы снимается отверткой или еще чем. наверное из за бензина.
02.03.2011 в 17:57:24
gasan79 написал : ну не лохмотья а слой который вроде бы снимается отверткой или еще чем. наверное из за бензина.
Вот только не отверткой, желательно из цветмета сделать лопатку (из трубки какой нибудь) и потихоньку снять, также зубной щеткой, только перед этим закинте в ацитон на ночь.
02.03.2011 в 20:16:59
Доброго ВСЕМ времени суток! Уважаемый Olegych. У моей ХУС 137 при открывании бензобака выплёскивается бенз. Даже если бенза 100 гр. Создаётся ощущение,что в баке избыточное давление. На что посмотреть?Сапун бензобака? Кормилице 4 года.
02.03.2011 в 21:15:51
Да, бывает такое - фыркает из-под пробки. Сапун вряд ли поможет - он должен пропускать воздух только в бак. Да вообще в баках большинства пил давление всегда немного повышенное. Может, просто махнуть рукой на это дело?
03.03.2011 в 00:24:50
Olegych написал : Да, бывает такое - фыркает из-под пробки. Сапун вряд ли поможет - он должен пропускать воздух только в бак.
Следуя ВАШЕМУ мнению,поднял высоко руку и резко опустив её вниз (махнув) сказал: Да и ...фиг с ней !!:)
06.03.2011 в 02:03:39
NEPUTEVOI написал : Доброго ВСЕМ времени суток! Уважаемый Olegych. У моей ХУС 137 при открывании бензобака выплёскивается бенз. Даже если бенза 100 гр.
у меня на новой пиле бензин тоже бежал ручьём где то в районе пробки.менял резинку ,бежит.а когда открутил пробку и внимательно посмотрел её,то увидел маленькую трещинку в углублении где пальцами берёшь что б закрутить.я её обезжирил спиртом и залил это углубление эпоксидной смолой.сейчас проблем нет.а то что там давление создаётся,у меня тоже это есть.потихоньку открывать не страшно.
06.03.2011 в 21:11:59
NEPUTEVOI написал : Создаётся ощущение,что в баке избыточное давление.
У меня в 142 так-же, когда приносишь с холода в тёплое помещение. В инструкции про это сказано, приоткрывать пробку потихоньку, что-бы выровнять давление. Так что всё нормально.
06.03.2011 в 22:37:03
Доброго всем времени суток. Устранить утечку масла у этих пил совсем не трудно. Вся проблема в неплотной посадке резинового переходника,который вставляется в отверстие маслобака и соединяет бак с маслонасосом.Этой резинке следовало быть чуточку побольше. Протер бензом и чуть мазнул герметиком. Вот и вся проблема. Надо снимать сцепление. А пила мне нравиться:)
06.03.2011 в 23:06:00
Моя хуска течёт через раз, видимо зависит от того в каком положении остановился маслонасос.
07.03.2011 в 00:18:00
bastet-Доброй ночи! Не поленился достать пилу и проверить если утечка масла от положения плунжера маслонасоса. Совместил отверстие в плунжере с выходным отверстием.Течи нет. Долил масла до полного.Даже ухитрился дунуть в маслобак но даже малой капли не увидел. Весь перемазался но хоть усну теперь спокойно!!:)
07.03.2011 в 01:43:14
Надо было ещё пожужжать полчасика.;)
07.03.2011 в 01:58:33
Надо было ещё пожужжать полчасика. Да уж было собралси пожжужать, но перспектива остатся ночевать на улице меня остановила (-15):swoon
13.03.2011 в 13:32:12
взял свою пилу(142)в лес за дровами.напилил 10 кубов и начала глохнуть как нагреется.привёз домой разобрал до винтика ,отмыл все детали от опилок и собрал.карб продул сжатым воздухом.и завёл.ощущения такие,как буд то новая пила стала.и мощность повысилась.вероятно мелкие опилки и пыль всё таки куда то попадают.да ещё и цепь лопнула.пришлось звено выкидывать.кое как склепал и свалил ещё деревьев 20.
