Уже Дед
Уже Дед
25.08.2010 в 18:04:06
Vietnames написал : Пытаюсь найти коленвал. Пока не получается
Коленвал то есть , но в Питере. Стоит конечно как маленький реактивный самолет 3600 руб
Yurgum
Yurgum
Химки
25.08.2010 в 21:50:01
Если человек в Москве живёт, можно сюда заглянуть:http://www.benzopila.ru . Детали у них оригинальные - ещё бы! Да только вот с некоторых пор стали брать предоплату - приходится к ним два раза мотаться, а раньше можно было по телефону заказать, а после приехать и выкупить. :(
26.08.2010 в 21:01:09
Добрый вечер. Такая тема с пилой. Хусварна 137. 3 года пиле, допиливаю 10й литр бензина. В начале лета работала как часы, заводилась без проблем.
Последнее время заводится с трудом. Точнее так. С закрытым воздуханом схватывает и глохнет. Потом воздухан открываю, а подсос остаётся включен. Заводиться, работает пока подсос включен, потом через секунд 10 глохнет. Если в то время пока работает газовать, то разгоняется и всё в поряде. Газ отпускаю, пару 10-15 секунд и глохнет.
Когда крышку снял, снял фильтр с воздухана и когда завожу из воздухана дымок выходит. Продергаю, схватывает и работает, потом глохнет. Что можете сказать? На что думать?
Пробовал регулировать подачу воздуха, не помогает(винт Т)
22.09.2010 в 19:16:33
Привет! Пила 137-я почти новая, может бака 3-4 израсходовал. Вопрос по сцеплению: Пила нормально заводится и крутится на ХХ. Но, на резе дерева, когда даёшь нагрузку, цепь останавливается, такое чувство, что нет мощности. Это както можно отрегулировать?
tranc_house
tranc_house
Челябинск
22.09.2010 в 19:34:30
подкрутить, винт Т против часовой стрелки. А перед тем как делать рез вы пилу разгоняете? И вообщем имеете представление о том как пилить бензопилой? Что давить на нее не надо, и цепь надо ставить не задом наперед. Режущий зуб если смотреть внизу шины должен быть направлен на пилу.
tranc_house
tranc_house
Челябинск
22.09.2010 в 19:37:32
Kosyak написал : Пробовал регулировать подачу воздуха, не помогает(винт Т)
при откручивании винта Т (количество) обороты на пиле растут?
23.09.2010 в 11:54:24
tranc_house Спасибо за ответ. Пилу разгоняю, т.е. даю обороты перед тем, как полотно касается дерева. Цепь стоит в нужном направлении. ) Сейчас попробую подкрутить "Т"
sim-sim
sim-sim
23.09.2010 в 12:06:20
tranc_house написал : при откручивании винта Т (количество) обороты на пиле растут?
вообще-то должны падать, но какое это имеет отношение к мощности?
kamerton написал : Но, на резе дерева, когда даёшь нагрузку, цепь останавливается, такое чувство, что нет мощности.
когда это началось? цепь останавливается, а сам двигатель тоже снижает обороты? если да, то первым делом можно попробовать отрегулировать качество смеси винтами "L" и "H", но делать это лучше в сервисе, вторая возможная причина - снижение компрессии (залегли кольца, задиры на цилиндре, поршне). если двигатель не снижает оборотов при остановке цепи, то неисправность нужно искать в сцеплении.
tranc_house
tranc_house
Челябинск
23.09.2010 в 15:44:54
не правильно выразился, для того чтобы цепь не вращалась на ХХ надо крутить Т, я просто думал что человек поймет!
28.09.2010 в 01:16:27
Крути Т(turbo-воздух),тем самым ты будешь регулировать положение заслонки на холостом ходу,чем больше приоткрыта заслонка,тем больше воздуха попадает в цилиндр и тем беднее смесь-следовательно обороты увеличиваются,и наоборот... L и H винты регулировки подачи топлива,L (low-низко)на низких оборотах,и H(high-высоко)на высорких оборотах.L и H лучше не трогай,но если появится желание ,то скачай с инета инструкцию по эксплуатации данной модели.
sim-sim
sim-sim
28.09.2010 в 09:20:29
Vadimka написал : чем больше приоткрыта заслонка,тем больше воздуха попадает в цилиндр и тем беднее смесь
полнейший бред, не нужно давать "полезные советы", если сами не до конца разбираетесь в вопросе.
